HomeComment ajouter ou supprimer un utilisateur supplémentaire dans ConnectLife™ ?
Avec l'appli ConnectLife™, vous pouvez facilement ajouter plusieurs utilisateurs à un appareil connecté. Cela peut se faire de plusieurs manières : via une demande de partage ou avec le mode d'appairage.
Avant de commencer
Nous recommandons d'ajouter d'autres utilisateurs via une demande de partage de l'utilisateur principal. C'est la méthode la plus rapide et la plus simple. En cas d'échec, vous pouvez choisir de vous connecter automatiquement ou manuellement via le mode d'appairage. Lors de la connexion automatique ou manuelle, les étapes sont pratiquement les mêmes que lors de l'installation initiale par l'utilisateur principal. La différence est qu'en mode d'appairage, vous n'avez pas besoin de réinitialiser le réseau Wi-Fi et vous pouvez relier l'appareil directement à votre compte ConnectLife™.
Vous n'avez pas encore de compte ConnectLife™ ? Lisez-en plus sur la façon de créer un compte ici.
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour les différentes manières de procéder :
  • Demande de partage (pour les utilisateurs principaux uniquement)
Le premier utilisateur à installer un dispositif devient automatiquement l'utilisateur principal. Seul l'utilisateur principal peut envoyer des invitations via une demande de partage et gérer les utilisateurs.
Remarque : une demande de partage ne peut être envoyée qu'aux utilisateurs disposant d'un compte ConnectLife™ existant.
  1. Ouvrez l'appli ConnectLife™.
  2. Sélectionnez l'appareil sur la page d'accueil ou dans le menu sous Dispositifs.
  3. Accédez à l'option Périphérique paratgé.
  4. Appuyez sur Ajouter un nouveau.
  5. Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter et appuyez sur Envoyer.
  6. L'utilisateur reçoit un e-mail de notification et l'appareil devient visible dans l'appli ConnectLife™ du nouvel utilisateur.
    Conseil : vérifiez également le dossier des courriers indésirables
  • Connexion automatique via le mode d'appairage
La demande de partage n'aboutit pas ? Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter automatiquement en mode appairage.
  2. Allez sur l'icône '+' et sélectionnez Ajouter un appareil.
  3. Trouvez l'appareil à l'aide du mode découverte (également appelé discovery mode). Il s'agit d'une fonctionnalité qui localise les appareils à proximité. Le processus est plus rapide car vous n'avez pas besoin de scanner un code QR/code SN ou de saisir manuellement les codes des appareils.
  4. Suivez les étapes de l'application pour activer le mode d'appariement de l'appareil. Ce mode est souvent reconnaissable à un « P » ou « Pair ». Cela signifie « Pairing ».
    Remarque : les étapes peuvent varier d'un appareil à l'autre. Suivez donc les étapes indiquées dans l'application.
Vous n'y arrivez pas ? Sélectionnez manuellement la catégorie de l'appareil et scannez le code QR ou le code-barres SN. Ces codes se trouvent sur la plaque signalétique de l'appareil.
  • Connexion manuelle via le mode d'appairage
Si la connexion automatique échoue, vous pouvez ajouter un appareil manuellement.
  3. Sélectionnez la catégorie de l'appareil.
  4. Développez le menu Numérisation du code de l'appareil dans l'appareil photo et appuyez sur Saisir le code manuellement.
  5. Saisissez le code d'appareil à 37 chiffres (code AUID ou numéro SN) de l'appareil. Ce code se trouve sur la plaque signalétique.
  6. Appuyez sur Suivant.
  7. Entrez dans le mode d'appairage en suivant les étapes de l'application. Vous pouvez reconnaître le mode d'appairage par un « P » ou « Pair ». Cela signifie « Pairing ».
  • Suppression d'un utilisateur
Vous pouvez supprimer des utilisateurs de la manière suivante :
  1. Suppression d'un utilisateur
    Déconnectez l'appareil dans l'appli ConnectLife™. Vous trouverez les instructions de déconnexion ici.
  2. Supprimer un autre utilisateur (utilisateur maître) :
    L'utilisateur maître peut supprimer d'autres utilisateurs :
  2. Sélectionnez Périphérique paratgé l.
  3. Accédez à l'option Partager l'appareil.
  4. Faites glisser l'adresse e-mail de l'utilisateur à supprimer.
  5. Appuyez sur Supprimer.
