HomeComment nettoyer le filtre du lave-linge ?
Le nettoyage du filtre de la pompe du lave-linge est essentiel pour éviter que la machine ne puisse pas démarrer le cycle de rinçage. Un filtre de pompe propre contribue également à prolonger la durée de vie de votre lave-linge.
Nous vous conseillons de nettoyer le filtre de la pompe une fois par mois. Faites-le plus souvent si la machine est utilisée pour laver des textiles très pelucheux ou très sales, ou si vous rencontrez l’un des problèmes suivants :
  • La machine n’évacue pas l’eau, ce qui peut provoquer une fuite. La saleté et des objets tels que des boutons, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux peuvent bloquer le fonctionnement de la pompe. Pour en savoir plus : Pourquoi le lave-linge n’évacue-t-il pas l’eau ?
  • Un message d’erreur : la solution à un code erreur du lave-linge peut être le nettoyage du filtre de la pompe. Voir aussi l’article : Que signifie le code erreur de mon lave-linge ?
  • Bruits inhabituels : si votre lave-linge émet un bruit étrange ou un cliquetis, vérifiez qu’aucun objet ne se trouve dans le filtre de la pompe. Si ce n’est pas le cas, consultez également l’article : Le lave-linge émet un bruit anormal.
Nettoyage du filtre de la pompe du lave-linge
Avant de commencer
Attention : de l’eau peut s’écouler pendant le nettoyage.
  • Videz l’eau du lave-linge à l’aide du programme vidange/pompage.
  • Placez un chiffon absorbant sur le sol pour éviter tout dommage.
  • Préparez un récipient plat pour recueillir l’eau (par exemple, une plaque de cuisson).
  • Assurez-vous que l’eau à l’intérieur de la machine a refroidi avant de commencer.
  • Débranchez la machine de l’alimentation électrique.
Étapes à suivre :
  1. Ouvrez le volet du filtre de la pompe (en bas à droite). Utilisez si nécessaire un outil adapté, comme un tournevis à tête plate.
  2. Si le lave-linge possède un entonnoir de vidange, tirez-le vers l’extérieur.
  3. Si la machine est équipée d’un petit tuyau, sortez-le de son support et placez-le dans le récipient de vidange.
    1. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez l’eau s’écouler dans le récipient.
  4. Dévissez lentement le filtre de la pompe dans le sens antihoraire pour laisser l’eau s’écouler progressivement.
  5. Retirez complètement le filtre et rincez-le sous l’eau courante.
  6. Nettoyez le logement du filtre.
  7. Vérifiez la petite roue derrière le filtre :
    • Elle doit pouvoir tourner librement.
    • Retirez la saleté ou les objets à l’aide de l’extrémité d’une cuillère à café. Faites attention aux objets pointus.
  8. Sur le côté droit du logement du filtre, il y a un orifice d’évacuation — vérifiez qu’il n’est pas obstrué.
  9. Remettez le filtre en place :
    • Vissez-le fermement dans le sens horaire.
    • Assurez-vous que le joint en caoutchouc est propre pour garantir une bonne étanchéité.
