HomeComment nettoyer le plastique ?
Différents appareils contiennent des pièces ou accessoires en plastique, comme par exemple le bac à lessive de la machine à laver, le filtre de porte d’un sèche-linge, ou les composants du réfrigérateur et du congélateur. Il est important de les nettoyer correctement.
Avant de continuer
Consultez toujours la notice d'utilisation du produit de nettoyage ou d'entretien avant de l'utiliser.
Quels sont nos conseils pour nettoyer le plastique ?
  • Veillez à ce que les agent spéciaux n'entrent en contact qu'avec le matériau auquel ils sont destinés. Vous éviterez ainsi d'endommager d'autres matériaux.
  • Nettoyez le plastique tous les jours à l'aide d'un chiffon et d'un peu de liquide vaisselle ou de nettoyant universel.
  • Après le nettoyage, rincez toujours la surface à l'eau et séchez-la avec un chiffon en microfibres.
Comment enlever les taches sur le plastique ?
  • Les cercles d'eau, les résidus de calcaire ou autres petites taches sur le plastique peuvent être enlevés avec du vinaigre de nettoyage.
  • D'autres petites taches ou taches tenaces sur le plastique peuvent être éliminées à l'aide d'un produit d'entretien. Par exemple, Glassex, un nettoyant universel ou HG plastique brillance rapide.
Quoi éviter lors du nettoyage du plastique ?
Si vous utilisez des produits inadéquats, le plastique risque d'être endommagé et rayé :
  • N'utilisez pas de produits abrasifs, comme le Cif.
  • N'utilisez pas d'objets pointus tels que la laine d'acier et les éponges abrasives.
