HomeComment nettoyer le sèche-linge ?
Pour maintenir votre sèche-linge en bon état et conserver un linge propre et sec, il est important de le nettoyer régulièrement. Vous éviterez ainsi l'accumulation de poussière et de peluches.
Conseil : Vous trouverez des explications dans les vidéos ci-dessous ou des images dans le manuel d'utilisation.
Le filtre à peluches est-il situé du côté de la porte et votre sèche-linge dispose-t-il d’un filtre de pompe à chaleur ? Regardez alors la vidéo 1. Le filtre à peluches est-il situé dans l’ouverture de la porte ? Regardez alors la vidéo 2.
Vidéo 1 : Sèche-linge avec filtre à peluches dans la porte et filtre de pompe à chaleur
Vidéo 2 : Sèche-linge avec filtre à peluches dans l’ouverture de la porte
Avant de continuer
  • Débranchez toujours le sèche-linge, déconnectez la prise de courant ou coupez l'alimentation électrique dans l'armoire à compteurs.
  • Consultez toujours le mode d'emploi du produit de nettoyage ou d'entretien avant de l'utiliser.
  • Veillez à ce que les agents spéciaux n'entrent en contact qu'avec le matériau auquel ils sont destinés. Vous éviterez ainsi d'endommager d'autres matériaux.
Comment nettoyer les filtres du sèche-linge ?
Nettoyer le filtre de la porte
Nettoyez le filtre à poussière après chaque cycle de séchage.
  1. Ouvrez le boîtier du filtre.
  2. Retirez délicatement le filtre à peluches, il se trouve dans la porte ou dans l’ouverture de la porte.
  3. Enlevez les fibres et les fils du filtre à la main ou à l'aide d'un chiffon.
  4. Si nécessaire, nettoyez le boîtier du filtre et le joint de la porte avec un chiffon humide et séchez-les ensuite avec un chiffon doux.
  5. Remettez le filtre à poussière en place et refermez le boîtier du filtre.
Nettoyez le filtre de la pompe à chaleur
Ceci ne s'applique qu'aux sèche-linge équipés d'une pompe à chaleur.
Nettoyez le filtre de la pompe à chaleur au moins tous les cinq cycles de séchage.
  1. Utilisez un chiffon pour recueillir l’eau éventuellement écoulée.
  2. Retirez le filtre de la pompe à chaleur du sèche-linge en suivant les instructions fournies dans le manuel.
  3. Retirez la partie en mousse du boîtier du filtre.
  4. Nettoyez le boîtier du filtre avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon doux.
  5. Nettoyez le filtre en mousse avec l’aspirateur.
  6. Replacez le filtre en mousse dans le boîtier du filtre.
  7. Replacez le filtre de la pompe à chaleur.
Comment nettoyer l’échangeur de chaleur de votre sèche-linge ?
Ceci s’applique uniquement aux sèche-linge à pompe à chaleur. Sur certains modèles, il n’y a pas de filtre pour l’échangeur de chaleur, ce qui entraîne une accumulation plus rapide de poussière. Il est donc important de le nettoyer régulièrement pour garantir un fonctionnement optimal du sèche-linge.
Attention : les parties métalliques internes de l’échangeur de chaleur sont tranchantes. Ne les touchez pas à mains nues.
Si votre sèche-linge dispose d’un filtre pour l’échangeur de chaleur, nettoyez l’échangeur au moins une fois toutes les 20 utilisations. S’il n’y a pas de filtre, nous recommandons de nettoyer l’échangeur de chaleur toutes les 5 utilisations.
  1. Retirez d'abord le filtre de la pompe à chaleur pour accéder à l'échangeur thermique.
  2. Utilisez un aspirateur équipé d'une brosse souple ou une brosse à dents. Assurez-vous que les lamelles métalliques sont sèches avant d'utiliser l'aspirateur.
  3. Aspirez soigneusement la poussière et la saleté des ailettes métalliques.
    • Déplacez l'accessoire de l'aspirateur dans le sens des ailettes métalliques.
    • N'appuyez pas trop fort et n'utilisez pas un aspirateur sans accessoire (brosse), sinon les ailettes métalliques risquent de s'abîmer ou de se déformer.
  4. Replacez le filtre de la pompe à chaleur.
Sur certains sèche-linge, il n’y a pas de filtre pour l’échangeur de chaleur, ce qui entraîne une accumulation plus rapide de poussière. Nettoyez-le donc régulièrement afin d’assurer le bon fonctionnement du sèche-linge.
Comment nettoyer l’extérieur du sèche-linge ?
Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer l'extérieur du sèche-linge.
Nettoyez le capteur d’humidité et éventuellement le capteur de température
Cette étape est facultative, mais nous la recommandons particulièrement si vous utilisez de l’adoucissant. L’adoucissant laisse un léger film dans le tambour, ce qui peut réduire la précision des mesures du capteur d’humidité et du capteur de température.
Capteur d’humidité
Le capteur d’humidité se trouve à l’intérieur du tambour, sous la porte : une bande métallique.
Essuyez la bande métallique avec un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.
Capteur de température
Le filtre à peluches se trouve-t-il dans l’ouverture de la porte de votre sèche-linge, et non dans la porte elle-même ? Nettoyez alors également le capteur de température avec précaution. Des résidus éventuels d’adoucissant peuvent s’y déposer. De plus, de la poussière ou des peluches peuvent s’y accumuler et devenir humides, ce qui empêche le capteur de mesurer correctement.
Le capteur de température est une petite tige métallique. Vous pouvez y accéder de deux manières :
  1. Depuis le haut, via le filtre à peluches : retirez le filtre à peluches de l’ouverture de la porte.
  2. Depuis le bas, via le filtre de la pompe à chaleur : ouvrez le volet du filtre de la pompe à chaleur et retirez ce filtre.
1a. Retirez le filtre à peluches de l’ouverture de la porte.
1b. Vous verrez alors la petite tige métallique : c’est le capteur de température.
2a. Ou, via le filtre de la pompe à chaleur : ouvrez le volet et retirez le filtre.
2b. Vous verrez la petite tige métallique sur la droite.
