Comment ouvrir manuellement ma machine à laver ?
Remarques importantes :
En cas de doute, consultez toujours le manuel de votre machine à laver ou contactez le service client.
N'utilisez pas la procédure d'urgence si la machine fonctionne normalement.
Évitez tout contact avec de l'eau chaude pour prévenir les risques de brûlure.
Avec cette méthode, vous pouvez agir en toute sécurité et efficacement en cas d'urgence. Selon le modèle, cette méthode peut s'appliquer.
Consultez le manuel pour vérifier si votre machine peut être ouverte de cette façon.
En cas de circonstances particulières, comme une coupure de courant, vous pouvez ouvrir la porte via le verrouillage de la pompe de vidange.
Voir également l'image et la vidéo.
Étapes :
Vérifiez la situation :
- Assurez-vous que le tambour est immobile.
- L'eau ne doit pas être chaude.
- Le niveau d'eau doit être inférieur à l'ouverture de la porte.
Vidanger l'eau :
- Utilisez le tuyau de vidange ou desserrez lentement le filtre de la pompe pour évacuer l'eau excédentaire.
- Attention : de l'eau peut s'écouler de la porte. Placez une serviette devant la machine.
Ouverture manuelle :
- Ouvrez le clapet du filtre.
- Avec un tournevis, poussez le loquet de verrouillage de la porte vers le bas.
- La porte s'ouvrira.
Regardez la vidéo ici :
