Comment ouvrir manuellement mon lave-linge séchant ?
En cas d'impossibilité d'ouvrir la porte en raison d'une de courant ou d'autres circonstances particulières, le levier de déverrouillage de la porte situé au niveau du couvercle de la pompe peut être utilisé pour une ouverture d'urgence.
Remarques importantes préables :
En cas d'urgence, vous pouvez ouvrir manuellement la porte du lave-linge séchant. Attention : ne le faites que si cela est réellement nécessaire. N'utilisez pas la procédure d'urgence lorsque l'appareil fonctionne normalement. Évitez tout contact avec ce l'eau chaude afin de prévenir tout risque de brûlure.
Cette méthode vous permet d'agir de manière sûre et efficace en cas d'urgence. Son application dépend du modèle concerné. Veuillez consulter le manuel afin de vérifier si votre lave-linge séchant peut être ouvert selon cette méthode.
Arrêt d'un programme de lavage ou de séchage
1. Maintenez la touche "MARCHE/ARRÊT" enfoncée pendant 2 secondes pour terminer et annuler le programme de lavage ou de séchage. Attention : ne le faites qu'en cas d'urgence.
2. Le programme de lavage est temporairement suspendu lorsque le temps restant avant la fin du programme clignote à l'écran. Le lave-linge séchant évacue simultanément l'eau du tambour. une fois l'eau entièrement évacuée, la porte du lave-linge séchant de déverrouille. Si l'eau dans le tambour est chaude, l'appareil la refroidira automatiquement avant de l'évacuer.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une coupure de courant, vous pouvez ouvrir la porte via de dispositif de verrouillage situé au niveau de la pompe de vidange.
Plan d'action pour l'ouverture d'urgence de la porte du lave-linge séchant
3. N'utilisez pas cette fonction lorsque l'appareil fonctionne normalement.
4. Avant d'ouvrir la porte, assurez-vous que le tambour est complètement à l'arrêt, que la température de l'eau dans le tambour est sécurisée et que le niveau d'eau se situe en dessous de l'ouverture de la porte. Si le niveau d'eau dépasse l'entrée du linge, évacuez l'eau par le tuyau de vidange (si présent) ou en dévissant lentement le filtre de la pompe. Astuce : le manuel de votre lave-linge séchant indique comment accéder au filtre de la pompe.
5. Procédure : ouvrez le couvercle de la pompe et utilisez un tournevis pour tirer le levier de verrouillage de la porte vers le bas. La porte peut alors être ouverte. Replacez le levier de verrouillage dans sa position initiale après l'ouverture de la porte.
