Souhaitez-vous contrôler facilement votre appareil à distance ?
C’est possible grâce à l’application ConnectLife™. Pour cela, vous devez d’abord activer le mode « Contrôle à distance » (également appelé Remote Control) sur votre appareil. Cela vous permettra de profiter pleinement de toutes les fonctions intelligentes disponibles.
Avant de commencer
Assurez-vous que les éléments suivants sont en place avant d’activer le contrôle à distance :
- Installez l’application ConnectLife™ sur votre smartphone ou tablette.
- Créez un compte ConnectLife™ enregistré.
- Connectez l’appareil à votre réseau Wi-Fi et associez-le à votre smartphone ou tablette via l’application.
Tout est prêt ? Suivez alors les étapes ci-dessous correspondant à votre catégorie de produit :
Réfrigération et Congélation
Bon à savoir
Une fois votre appareil connecté à l’application ConnectLife™, le contrôle à distance est immédiatement disponible.Cela signifie que vous pouvez dès le départ utiliser toutes les fonctions pratiques. Aucune étape supplémentaire n’est nécessaire pour activer le contrôle à distance (Remote Control). Dans l’application, vous pouvez activer des fonctions comme SuperCool, Fast Freeze ou le mode Éco d’un simple clic, et ajuster la température selon vos préférences.
Vous avez un modèle avec un grand écran tactile ? Dans ce cas, il est nécessaire d’activer manuellement le mode “Contrôle à distance” pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités. Suivez pour cela les étapes ci-dessous :
- Ouvrez les paramètres sur l’appareil de réfrigération.
- Accédez au menu Général.
- Activez la fonction Commande à distance (Remote Control).
- Votre appareil est désormais entièrement prêt pour un contrôle à distance via l’application ConnectLife™.
Remarque : les étapes et les symboles des touches peuvent varier selon le modèle.
Veuillez toujours consulter le manuel d’utilisation de votre appareil pour obtenir les instructions exactes.
Souhaitez-vous désactiver le mode “Commande à distance” (Remote Control) ? Suivez alors les étapes ci-dessous :
- Rouvrez les paramètres sur l’appareil de réfrigération.
- Désactivez la fonction Commande à distance (Remote Control).
Remarque : Après la désactivation du mode Commande à distance, la surveillance de votre appareil via l’application ConnectLife™ reste possible (comme consulter les températures ou recevoir des notifications). Seules les fonctions de commande à distance ne seront alors plus disponibles.
Lavage et séchage
Bon à savoir
Une fois votre appareil connecté à l’application ConnectLife™, la surveillance et certaines fonctions de commande à distance sont immédiatement disponibles. Cela inclut notamment :
- Activer ou désactiver le verrouillage enfant
- Consulter des statistiques et avoir un aperçu de la consommation de votre appareil
Pour profiter de toutes les fonctionnalités – comme démarrer un programme de lavage ou de séchage à distance – il est nécessaire d’activer manuellement le mode “Commande à distance” (Remote Control). Pour des raisons de sécurité, ce mode a une durée limitée à 24 heures. Cela signifie que le mode Commande à distance doit être réactivé à chaque utilisation, ou après expiration du délai de 24 heures, directement sur l’appareil.
Menu du sélecteur rotatif
- Vérifiez l’état de la connexion. L’état de connexion doit être indiqué par un symbole Wi-Fi blanc et fixe. Cela signifie que votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi et peut donc déjà être surveillé à distance. La commande à distance n’est pas encore active.
- Tournez le sélecteur de programme du lave-linge ou du sèche-linge sur Démarrage à distance / Remote Control. Le mode Remote Control est maintenant activé.
Selon le modèle, il peut également être nécessaire d’appuyer sur la touche Start/Stop.
- L’appareil est maintenant prêt à être commandé à distance via l’application ConnectLife™. Dans l’application, vous pouvez choisir le programme de lavage ou de séchage souhaité, le personnaliser selon vos préférences (comme la température, la vitesse d’essorage ou l’intensité de séchage), puis l’envoyer directement à l’appareil pour démarrer.
Écran tactile
Vous avez un modèle équipé d’un grand écran tactile ? Suivez alors les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez le menu de raccourcis ou les paramètres.
2. Appuyez sur la touche Remote Control.
3. L’appareil est maintenant prêt à être commandé à distance via l’application ConnectLife™.
Veuillez toujours consulter le manuel d’utilisation de votre appareil pour obtenir les instructions correctes.
Souhaitez-vous désactiver le mode “Remote Control” ?
- Tournez le sélecteur de programme vers un autre programme, ou appuyez de nouveau sur la touche Start/Stop.
- Sur les modèles avec écran tactile, vous pouvez désactiver le mode Remote Control en appuyant de nouveau sur la touche Remote Control.
Remarque : Après la désactivation du mode Remote Control, la surveillance de l’appareil et certaines fonctions restent disponibles via l’application ConnectLife™ (comme l’activation/désactivation du verrouillage enfant ou la réception de notifications). Les fonctions complètes de commande à distance ne seront toutefois plus accessibles.
Désactivation complète
Souhaitez-vous désactiver entièrement toutes les fonctions de surveillance et de commande à distance via l'application ConnectLife™ ? Deux options s'offrent à vous :
- Désactiver le Wi-Fi : l’appareil passe hors ligne, mais reste visible dans l’application.
- Dissocier l’appareil : suppression complète (une nouvelle connexion/association sera alors nécessaire).
Désactivation de la connexion Wi-Fi sur l’appareil
Lorsque vous désactivez la connexion Wi-Fi de l’appareil, la liaison avec tous les utilisateurs est interrompue. L’appareil reste visible dans l’application ConnectLife™, mais avec une icône Wi-Fi barrée (pas de signal).Aucune donnée ou information d’état n’est alors transmise à l’application.Vous pouvez toutefois continuer à consulter certaines informations générales, comme le manuel d’utilisation de l’appareil. Dès que vous réactivez la connexion Wi-Fi, la liaison est automatiquement rétablie. Il n’est donc pas nécessaire de reconnecter ou associer à nouveau l’appareil.
Dissocier l’appareil de l’application
Si vous dissociez complètement l’appareil de l’application ConnectLife™, celui-ci disparaît de votre aperçu dans l’application. Aucune connexion ne reste active ni visible.
Consultez ici les instructions pour dissocier votre appareil.
Attention : Vous souhaitez réutiliser ultérieurement les fonctions de commande à distance ? Il vous faudra alors reconnecter l’appareil. Cela signifie que vous devrez suivre à nouveau toutes les étapes de connexion et/ou d’association.
Plus d'informations
