Comment réinitialiser mon lave-vaisselle Hisense ?
Votre lave-linge ne fonctionne pas correctement ? Débranchez l'appareil pendant quelques secondes afin de le mettre hors tension. Il est recommandé de laisser l'appareil débranché pendant environ deux minutes.
Paramètres d'usine
Attention : ne réinitialisez pas votre lave-linge aux paramètres d'usine si une intervention d'un technicien est déjà planifiée, sauf si cela vous a été explicitement conseillé. Si la mise hors tension ne résout pas le problème, il est possible de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil. Veuillez noter que, dans ce cas, le technicien ne pourra plus consulter les codes d'erreur précédemment enregistrés. S'il n'y a pas encore de technicien prévu, il est conseillé de noter les codes d'erreur avant de procéder à la réinitialisation de l'appareil, afin de pouvoir les retrouver ultérieurement.
Échec de la réinitialisation du lave-linge
Les conseils ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème ? Consultez alors la base de connaissance pour obtenir plus d'informations sur la dysfonctionnement de votre appareil, ou prenez rendez-vous avec un technicien Hisense.
