HomeDe quoi ai-je besoin pour utiliser ConnectLife™ ?
ConnectLife est une application qui permet de connecter et de faire fonctionner des appareils dans une maison intelligente. Vous souhaitez utiliser ConnectLife™ ? Suivez les étapes ci-dessous.
Avant de commencer
Avant de monter et d'installer l'appareil, prenez une photo de la plaque signalétique complète. Il est toujours utile de l'avoir à portée de main en cas de questions sur l'appareil. Voir ci-dessous les noms et les exemples de plaques signalétiques. Vous trouverez ici des instructions pour trouver la plaque signalétique.
  • Numéro d'article (A)
  • Numéro du modèle (B)
  • Numéro de version (C)
  • Code-barres SN (D) avec un numéro de série (E) ou code QR (F) avec un code AUID (G)
Réfrigérateurs et congélateurs :
Lave-linge/sèche-linge :
Fournitures ConnectLife™
Vous devez disposer des éléments suivants pour utiliser ConnectLife™ :
  • Assurez-vous que l'appareil ConnectLife™ est déballé et installé.
  • Smartphone ou tablette
    • Le smartphone/la tablette doit être connecté(e) à l'internet.
    • Le système d'exploitation du smartphone ou de la tablette doit être compatible avec ConnectLife™.
      • Pour iOS 12.0 et versions ultérieures
      • Pour Android 8.0 et les versions ultérieures
  • L'application ConnectLife™
  • Un compte ConnectLife™
  •  Code QR, code-barres SN, numéro de série ou code AUID (figurant sur la plaque signalétique).
    *Veuillez noter que l'appareil contient généralement un code QR ou un code-barres SN. C'est le moyen le plus rapide de connecter l'appareil. En cas d'échec, la connexion peut également être effectuée manuellement à l'aide du numéro de série ou du code AUID.
  •  Routeur Wifi
    • Nom du réseau Wi-Fi
    • Mot de passe de votre réseau Wifi
    • Le routeur Wifi doit être connecté à l'internet.
    • Le signal du réseau Wifi doit être suffisamment puissant à l'endroit où l'appareil est installé.
    • Type de sécurité (indiqué dans les spécifications du routeur - il s'agit généralement de WPA2)
Bon à savoir
