HomeLa machine à laver fuit de l'eau, que dois-je faire ?
Désolé d'apprendre que votre machine à laver fuit, la cause de la fuite dépend de l'endroit où celle-ci s'est produite.
Avant de continuer :
  1. Fermer le robinet d'eau.
  2. Mettre le lave-linge hors tension.
  3. Débrancher le cordon d'alimentation.
La machine à laver fuit par le ba
Vérifiez les points suivants :
  • Le filtre est-il bien en place ? Lisez aussi : Pourquoi le lave-linge ne vidange-t-it pas l'eau?
  • La fuite provient-elle du tuyau de vidange ou d'arrivée d'eau ? Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Fuite au niveau du tuyau de vidange ou d'arrivée d'eau".
  • La fuite provient-elle de la canalisation de votre maison ? Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction ou contactez un plombier.
La machine à laver fuit au niveau de la porte
  1. Le joint de la porte :
    1. Est-il sale ? Nettoyez le joint de porte et le verre de la porte.
    2. Est-il endommagé ? Remplacez le joint de porte. Prenez rendez-vous avec un technicien Hisense.
  2. Y a-t-il des vêtements coincés entre la porte et le boîtier ?
  3. Le lave-linge n'est-il pas surchargé ? La machine à laver est correctement chargée s’il y a environ l’espace d’un poing entre le linge et le tambour.
  4. N'utilisez pas trop de lessive, car une trop grande quantité de lessive entraîne une formation excessive de mousse.
  5. Un petit filet d'eau s'écoule-t-il de la porte après un cycle de lavage ? Après l'ouverture de la porte de votre lave-linge, il est possible qu'un petit filet d'eau s'écoule après un cycle de lavage. Ce filet d'eau permet de rincer le joint de porte. Votre lave-linge ne présente donc aucune fuite.
Vérifiez le tuyau d’alimentation, serrez le raccord entre le robinet d’eau et le tuyau d’alimentation.
Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit, remplacez-le ou prenez rendez-vous avec un technicien.
Le problème n'est pas résolu ou la fuite se trouve-t-elle à un autre endroit ? Prenez rendez-vous avec un technicien Hisense.
