La machine à laver émet un bruit étrange
Le lave-linge émet-il l'un des bruits suivants ?
- Craquement
- Grincement
- Cliquetis
- Heurtement
Vérifiez d'abord les points suivants :
- Est-ce qu'un objet dans la machine à laver tourne en tapant contre quelque chose ? Par exemple, la boucle d'une ceinture ou un bouton contre la vitre de la porte.
- Le lave-linge est-il de niveau et stable sur le sol ? Un sol instable ou flexible peut provoquer du bruit. Lors de l’essorage, de fortes vibrations se produisent et sont amplifiées par le plancher, entraînant beaucoup de bruit, un déséquilibre et éventuellement des dommages.
- Ajustez correctement les pieds du lave-linge et serrez l'écrou de blocage (numéro 3 sur l'image ci-dessous) jusqu'au bout afin de réduire au maximum le bruit, les vibrations et les mouvements du lave-linge.
- Le tuyau de vidange est-il libre et ne touche-t-il pas la paroi arrière ou latérale du lave-linge ?
- Assurez-vous que rien ne se trouve contre le boîtier du lave-linge, par exemple un panier à linge.
- Trop ou pas assez de linge dans le lave-linge peut également être à l'origine de bruits. Le lave-linge est correctement chargé s'il y a environ un poing d'espace entre le linge et le tambour.
- Vérifiez qu’aucun objet étranger ne se trouve dans le filtre de la pompe : Comment nettoyer le filtre du lave-linge ?
Le lave-linge fait un bruit sourd
Si votre lave-linge est neuf et qu'il émet un bruit sourd, vérifiez si le verrou de transport situé à l'arrière a été retiré. Retirez les barres de blocage avec les supports, comme illustré dans l'image ci-dessous. Le retrait du verrou de transport est décrit en détail dans le manuel.
De gros morceaux de textile comme les sacs de couchage ou les couettes peuvent parfois provoquer un bruit sourd.
Installation de la plaque d'insonorisation
Une plaque d'insonorisation est également fournie avec le lave-linge séchant. Le mode d'emploi de votre appareil indique comment l'installer correctement.
Retrait des vis/barres de transport avant la première utilisation
Avant la première utilisation de votre lave-linge séchant, assurez-vous que les vis et/ou barres de transport ont bien été retirées. Une machine bloquée peut subir des dommages lors de sa mise en marche initiale. De tells dommages ne sont pas couvert par la garantie. Consultez le manuel d'utilisation de votre lave-linge séchant pout connaître la procedure de retrait des vis et/ou barres de transport.
Vous entendez toujours le bruit que vous n'entendiez pas auparavant ? Prenez alors rendez-vous avec un technicien Hisense.
