Le programme de séchage dure plus longtemps que le temps indiqué ?
Il peut arriver que le programme de séchage de votre sèche-linge dure plus longtemps que le temps affiché, ou que le temps restant change constamment. Le temps restant est une estimation : le système mesure en continu et ajuste la durée en conséquence. Il est normal que le programme dure de quelques minutes à une demi-heure de plus que le temps initialement indiqué. Si le programme dure plus d’une demi-heure supplémentaire, poursuivez la lecture.
Si le programme dure plus d’une demi-heure supplémentaire, mettez le programme en pause et suivez les étapes ci-dessous :
- Nettoyez le sèche-linge. Dans l’article Comment nettoyer le sèche-linge ?, vous trouverez une vidéo et des conseils pour le nettoyage.
- Vérifiez l’échangeur de chaleur et le filtre de la pompe à chaleur, et nettoyez-les régulièrement. Nous recommandons de nettoyer le filtre de la pompe à chaleur toutes les 5 utilisations et l’échangeur de chaleur toutes les 20 utilisations.
- Lisez également les conseils concernant le bon chargement, le choix du programme ou un éventuel dysfonctionnement dans l’article : Le sèche-linge ne sèche pas ou insuffisamment, que faire ? Ces éléments influencent également la durée du programme de séchage.
- Vérifiez si le linge est chaud. Si le linge est froid, cela indique une panne — prenez rendez-vous avec un technicien.
- La température ambiante peut également influencer le processus de séchage. Assurez-vous que le sèche-linge se trouve dans une pièce bien ventilée, avec une température comprise entre 10 °C et 25 °C.
Certains sèche-linge ne disposent pas d’un filtre séparé pour l’échangeur de chaleur. Dans ce cas, la poussière et les peluches s’accumulent plus rapidement. Le sèche-linge ne peut alors pas fonctionner correctement, ce qui influence le résultat de séchage ainsi que la durée du programme.
Filtre pour l’échangeur de chaleur
