HomeMon linge n’est pas bien propre, que se passe-t-il ?
C’est ennuyeux si votre linge ne ressort pas frais ou propre de votre lave-linge Hisense. Cela peut avoir plusieurs causes. Voici ce que vous pouvez vérifier et ajuster vous-même.
Utilisez-vous suffisamment ou trop de lessive ?
La quantité correcte dépend du type de lessive, du degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau. Il est donc important de suivre les instructions sur l’emballage de la lessive.
Votre lave-linge dose-t-il automatiquement la lessive ?
Dans ce cas, la machine détermine elle-même la quantité nécessaire. Vérifiez si le dosage est correctement réglé. S’il reste beaucoup de mousse après le lavage, vous pouvez éventuellement ajuster le dosage.
Attention : le linge blanc devient plus rapidement terne si vous utilisez trop peu de lessive ou si vous lavez à basse température.
La température de lavage est-elle trop basse ?
Laver à 30 °C est économique, mais dissout moins bien les graisses, résidus de savon et bactéries.
  • Pour du linge légèrement sale, 40 °C suffit souvent. Suivez les indications sur l’étiquette.
  • Pour du linge très sale, 60 °C ou plus est plus efficace. Suivez aussi l’étiquette d’entretien.
  • Lancez une fois par mois un lavage à chaud (90–95 °C), à vide ou avec du linge compatible, pour entretenir la machine.
Avez-vous sélectionné le bon programme ?
Certains programmes, comme le programme éco, lavent à basse température et durent plus longtemps. Ils sont moins adaptés au linge très sale.
Pour un nettoyage en profondeur, préférez un programme coton ou hygiène avec une température plus élevée et une phase de lavage prolongée. Respectez toujours les instructions sur l’étiquette du linge.
Votre lave-linge est-il propre à l’intérieur ?
L’accumulation de résidus de graisse, de saleté ou de lessive dans le tambour, le joint ou le tiroir à lessive peut empêcher un bon nettoyage du linge.
  • Nettoyez régulièrement le filtre, le joint, le bac à lessive et le tambour.
  • Laissez la porte entrouverte après le lavage pour favoriser le séchage de la machine.
  • Utilisez, si disponible, le programme de nettoyage spécial. Le manuel indique si votre modèle en est équipé. Ce programme nettoie le tambour et élimine les résidus de savon et les bactéries.
  • Suivez les instructions sur l’emballage du nettoyant pour lave-linge pour le programme et la température adaptés. Exécutez ce programme une fois par mois avec le tambour vide et un nettoyant approprié.
Attention : une mauvaise odeur ou des taches grises sur le linge peuvent indiquer la présence de moisissures ou de résidus graisseux.
Le tambour est-il trop rempli ?
Un tambour trop plein empêche la lessive de bien se répartir. Le linge au centre ne sera alors pas bien lavé.
  • Le tambour est correctement rempli s’il reste l’espace d’un gros poing entre le linge et le haut du tambour.
Et maintenant ?
 Votre linge n’est toujours pas propre après avoir vérifié tous ces points ?
  • Vérifiez si votre lave-linge Hisense affiche un code d’erreur.
  • Consultez le manuel pour les instructions d’entretien.
Rien ne fonctionne ? Prenez rendez-vous avec un technicien Hisense.
