Mon sèche-linge ou lave-linge séchant Hisense ne sèche pas ou mal, que dois-je faire ?
Il est ennuyeux que votre sèche-linge ou votre lave-linge séchant Hisense ne sèche plus correctement et que le linge en ressorte encore humide.
Veuillez vérifier les points ci-dessous, cela peut peut-être résoudre le problème.
- Les filtres à peluches, le filtre de la pompe à chaleur et l’échangeur de chaleur sont-ils propres ? Consultez cet article ou le manuel pour savoir comment nettoyer les pièces de votre sèche-linge.
Sur certains sèche-linge, il n’y a pas de filtre pour l’échangeur de chaleur, ce qui entraîne une accumulation plus rapide de poussière. Nettoyez-le donc régulièrement afin d’assurer le bon fonctionnement du sèche-linge.
- Veillez à utiliser les bons réglages et essayez également différentes fonctions :
- Programme de séchage : choisissez le programme adapté aux différents types de textiles. Un maillot de sport en polyester ne sèche pas de la même manière qu'un drap en coton.
- Niveau de séchage : ajustez le niveau de séchage si le linge n'est pas suffisamment sec à la fin du programme. Sélectionnez par exemple la fonction "Extra sec".
- Programme de durée : un programme de durée s'arrête à la fin de tout le programme de séchage et n'est donc pas affecté par le capteur d'humidité.
- Charge : Ne remplissez pas trop le sèche-linge afin que l’air chaud puisse bien circuler. Une charge trop petite n’est pas idéale non plus : le sèche-linge peut alors détecter trop tôt que le linge est sec, alors qu’il ne l’est pas encore.
Vous trouverez dans le manuel les indications concernant la charge maximale pour chaque programme.
Pour de grandes quantités de linge, divisez la charge en deux cycles de séchage. Séchez les différents types de tissus séparément ou effectuez un second séchage pour un meilleur résultat. - Si vous utilisez régulièrement un adoucissant, nettoyez le capteur d'humidité et l'intérieur du tambour à l'aide d'un chiffon humide. Les adoucissants peuvent laisser un film fin qui empêche le capteur de fonctionner correctement.
Vous trouverez le capteur à l'intérieur de la sécheuse, juste à l'avant au niveau du bord inférieur. Veuillez consulter la flèche rouge sur l'image.
- Les grandes pièces de linge telles que la literie peuvent s'emmêler. Le capteur d'humidité ne mesure alors que la couche extérieure du tas de linge, ce qui donne l'impression que le linge est sec. Essayez l'une de ces astuces :
- Faites un nud dans la partie inférieure de la housse de couette, prenez les deux extrémités et faites un nud. Vous éviterez ainsi que d'autres vêtements ne pénètrent dans la housse de couette.
- Séparez le linge et relancez le programme.
- Utilisez des balles de séchage pour améliorer la circulation de l’air dans le tambour.
- Si cela ne suffit toujours pas, séchez les articles volumineux séparément.
- Il est possible qu'un composant tel que l'élément chauffant soit cassé. Immédiatement après la fin du programme de séchage, vérifiez si le linge est froid ou chaud au toucher. Le linge est-il froid ? Prenez alors rendez-vous avec un technicien.
Sèche-linges
Pour les sèche-linges, et en particulier les sèche-linges à pompe à chaleur, la température de séchage est souvent plus basse que celle d’autres types d’appareils. Elle se situe généralement entre 40 et 60 degrés, selon le programme sélectionné.
À la fin du cycle, le linge peut sembler chaud mais non brûlant. Après quelques minutes, il devient tiède ou froid au toucher, même s’il est parfaitement sec. Cela est tout à fait normal pour ce type d’appareil.
Lave-linge séchants
Le fonctionnement des lave-linge séchants diffère de celui des sèche-linges séparés :
- Ils sèchent généralement avec plus de chaleur et moins de circulation d’air que les modèles à pompe à chaleur.
- À la fin du programme, le linge est souvent chaud, voire très chaud.
- Si le linge est encore humide et froid ou tiède, il est possible que l’élément chauffant ou le condenseur ne fonctionne pas correctement.
Ce n’est pas un problème que vous puissiez résoudre vous-même à l’aide des filtres ou des réglages.
Vérifiez d’abord que vous avez choisi le bon programme avec les bons paramètres. Si le problème persiste, contactez un technicien.
Un lave-linge séchant ne possède pas de filtre au niveau de la porte comme un sèche-linge, qui doit être nettoyé. En revanche, il est équipé d’un filtre de pompe, comme les lave-linge. Celui-ci doit être nettoyé régulièrement : Comment nettoyer le filtre du lave-linge ?
