Pendant combien de temps puis-je utiliser mon appareil à distance (Remote Control) ?
Le mode Contrôle à distance vous permet de surveiller et de commander votre appareil à distance via l’application ConnectLife™. Cette fonction est également connue sous le nom de Remote Control. La durée pendant laquelle vous pouvez contrôler votre appareil à distance varie selon la catégorie de produit.
Bon à savoir
Une fois l’appareil connecté et appairé avec l’application ConnectLife™, vous pouvez immédiatement utiliser la plupart des fonctions de contrôle à distance. Certaines fonctionnalités, comme le démarrage d’un programme à distance, nécessitent par mesure de sécurité une activation manuelle de la fonction Remote Control directement sur l’appareil.Certains appareils restent toujours contrôlables à distance, tandis que d’autres se désactivent automatiquement au bout d’un certain temps, également pour des raisons de sécurité.
Délais par catégorie de produit
Vous avez réussi à activer le mode « Contrôle à distance » ?
Vous trouverez ci-dessous les délais d’activation de la fonction Remote Control selon la catégorie de produit :
Réfrigérateurs, congélateurs et combinés réfrigérateur-congélateur
- La surveillance et le contrôle à distance restent toujours actifs, sauf si vous les désactivez manuellement.
Lave-linge et sèche-linge
- La surveillance et certaines fonctions, comme la réception de notifications ou l’utilisation du verrouillage enfant, restent toujours actives, sauf désactivation manuelle.
- Le démarrage d’un programme à distance est limité à 24 heures.
- Ce mode se désactive automatiquement :
- après 24 heures ;
- pour les appareils sans écran tactile : lorsque le sélecteur de programme est tourné vers un autre programme ou lorsque l’appareil est éteint.
Plus d'informations :
