Placer le sèche-linge sur la machine à laver
Puis-je placer le sèche-linge sur le machine à laver
Dans la plupart des cas, il est possible de placer un sèche-linge sur une machine à laver. Cela se fait souvent pour gagner de la place. Il est toutefois important de la faire de manière sûre et stable.
Utilise un élément intermédiare spécifique
Il est fortement recommandé d'utiliser un élément intermédiaire, tel qu'une tablette coulissante. Cela permet de garantir que le sèche-linge repose fermement sur la machine à laver et ne glisse pas pendant l'utilisation. Il existe des plaques et des kits universels, mais il est préférable d'opter pour un produit compatible avec la marque de votre appareil. Consultez les tablettes coulissantes disponibles à cet effet.
Quels appareils peuvent être empilés ?
Il convient de noter que seuls les lave-linge à chargement frontal (éguipés d'une porte frontale) sont adaptés à une installation sous un sèche-linge. Le sèche-linge doit impérativement être placé au-dessus du lave-linge, dans la mesure où il est plus léger et génère moins de vibrations. Il est également essentiel de s'assurer que les deux appareils présentent une largeur identique, et que le kit de superposition ou la plaque intermédiaire utilisée est pleinement compatible avec les appareils concernés.
Risques liés à l'empilement d'un sèche-linge sur in lave-linge
En l'absence d'un tiroir coulissant approprié ou de l'utilidation des clips ou pieds spéciaux fournis avec le sèche-linge, et si les appareils ne sont pas parfaitement de niveau, il existe un risque réel de déplacement ou de chute des appareils. Il est donc impératif de suivre scrupuleusement les instructions fournies dans le manuel d'utilisation. Si le manuel stipule que les clips ou pieds spéciaux doivent être utilisés pour empiler le sèche-linge sur le lave-linge, ces consignes doivent être strictement respectées. En cas de non-respect de ces instructions et de chute ou de dommage aux appareils, la garantie sera annulée.
Tenir compte de la ventilation et de l'évacuation
Lors de l'installation du sèche-linge au-dessus de la machine à laver, il est essentiel de veiller à ce qu'une ventilation suffisante soit maintenue autour de l'appareil, en particulier dans le cas des sèche-linge à condensation ou à pompe à chaleur. Si vous utilisez un sèche-linge à évacuation (muni d'un tuyau vers l'extérieur), vousdevez assurer que le tuyau peut être installé correctement.
Installer soi-même le sèche-linge sur la machine à laver
Si vous êtes bricoleur et capable de suivre correctement les instructions, vous pouvez installer vous-même le sèche-linge de niveau sut la machine à lever, à l'aide des clips ou des pieds spéciaux éventuellement fournis. Vous pouvez également opter pour une tablette coulissante compatible. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'idée de réaliser l'installation vous-même, ou si l'appareil vous semble trop lourd, il est recommandé de faire appel à un installateur qualifié.
