HomePourquoi mon réfrigérateur ne refroidit-il pas correctement ?
Lisez les conseils et regardez les images en bas de cet article pour savoir comment garder le réfrigérateur bien au frais.
  1. Vérifiez si la porte de votre réfrigérateur se ferme correctement.
  2. Vérifiez si le joint en caoutchouc de votre réfrigérateur est toujours en bon état.
  3. Nettoyez soigneusement le réfrigérateur.
  4. Réglez à nouveau le thermostat selon le manuel et attendez 12 heures.
  5. Vérifiez la température ambiante et la classe climatique du réfrigérateur dans le manuel. La classe climatique d’un réfrigérateur indique les températures ambiantes minimales et maximales dans lesquelles l’appareil fonctionne correctement. N’installez pas votre réfrigérateur dans un endroit trop froid ou trop chaud.
  6. Mode vacances : votre réfrigérateur dispose-t-il d’un mode vacances ? Vérifiez si cette fonction n’a pas été activée par erreur.
  7. Si l'interrupteur de congelation rapide est activé, il se peut également que le réfrigérateur refroidisse moins bien. Il y a aussi un article à ce sujet : Où se trouve l'interrupteur de congélation rapide dans mon combiné réfrigérateur-congélateur ?
Assurez-vous d’un réfrigérateur bien équilibré
Il est important d’avoir suffisamment de produits dans votre réfrigérateur. Les produits déjà présent et donc déjà froids aident à maintenir une température stable à l’interieur du réfrigérateur. Il est également utile de savoir où placer chaque type de produit. Si votre réfrigérateur comporte différentes zones, veillez à les utiliser de manière optimale. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir où il est préférable de placer vos aliments dans le réfrigérateur :
A refrigerator with shelves and foodAI-generated content may be incorrect.
Le partie supérieure
Dans la partie supérieure du réfrigérateur, il est préférable de conserver des produits ayant une durée de conservation plus longue.
  • Tout en haut, placez les salades à tartiner, les conserves et les pâtes alimentaires.
  • Une étagère plus bas, placez les boissons gazeuses et la bière.
La partie du milieu
Dans la partie du milieu, il est préférable de placer des produits tels que des produits laitiers, des repas prêts à l’emploi, des boissons gazeuses et des restes de nourriture cuite.
  • Le fromage se place juste au-dessus du milieu du réfrigérateur.
  • Les restes dans des casseroles et des plats peuvent être placés sur l’étagère du milieu avec les œufs.
La partie inférieure
Dans la partie inférieure, vous placez les produits qui doivent être conservés à la température la plus basse.
  • Sur l’avant-dernière étagère, placez la viande, la charcuterie et les produits délicats.
  • En dessous, dans le tiroir à légumes, placez les fruits et légumes emballés.
Dans la porte du réfrigérateur
Dans la porte, de haut en bas, placez :
  • Le beurre sur l’étagère du haut.
  • Les sauces sur l’étagère du milieu.
  • Le lait (battu), le yaourt, la crème dessert, la crème fouettée et les jus sur l’étagère du bas de la porte.
Emballez les fruits et légumes
Veillez à toujours emballer vos fruits et légumes. Les légumes laissés en vrac dans le réfrigérateur produisent de l’humidité à intérieur. Placez toujours vos fruits et légumes dans le tiroir en bas du réfrigérateur.
Ne remplissez pas trop votre réfrigérateur
Trop de produits dans votre réfrigérateur empêchent la bonne circulation de l’air froid. Cela signifie que le réfrigérateur ne peut pas bien refroidir et que vos produits ne seront pas suffisamment réfrigérés.
A refrigerator with a thumbs down symbolAI-generated content may be incorrect.
Attention à l’exposition directe au soleil
N’installez pas votre réfrigérateur en plein soleil. Près d’une fenêtre, c’est possible de bloquer la lumière directe du soleil à l’aide, par exemple, d’un rideau. La lumière directe le réfrigérateur, ce qui augmente inutilement votre consommation d’energie.
A room with a temperature and a thermometerAI-generated content may be incorrect.
Attention au désordre autour du réfrigérateur
Veillez à ce que la grille située en bas du réfrigérateur reste dégagée. Si cette grille est obstruée, la ventilation du réfrigérateur ne fonctionne plus correctement. Il en va de même pour les grilles situées sur le dessus de l’appareil. Évitez d’y placer quoi que ce soit ne pas bloquer la circulation de l’air.
N’ouvrez pas trop souvent la porte du réfrigérateur
Vous voulez sortir plusieurs produits ? Il est préférable de tout prendre en une seule fois, puis de refermer la porte. Ouvrir et fermer la porte trop souvent réchauffe rapidement l’interieur du réfrigérateur.
La meilleure température pour votre réfrigérateur
La température idéale pour votre réfrigérateur est de 4 degrés Celsius ou moins. À des températures supérieures à 4 degrés, vos produits de conserveront moins longtemps et leur durée de conservation sera réduite.
Détermination des classes climatiques
Vous vous demandez quelle classe climatique de réfrigérateur vous convient le mieux ? Il existe différentes options, notamment SN, N, ST et T. Chaque type est adapté à une température ambiante spécifique. Ci-dessous, nous avons créé un aperçu pour vous :
  • SN : La température ambiante où le réfrigérateur est placé est ‘modéré étendu’ : de 10°C à 32°C.
  • N : La température ambiante où le réfrigérateur est placé est ‘modéré’ : de 16°C à 32°C.
  • ST : La température ambiante où le réfrigérateur est placé est ‘subtropicale’ : de 16°C à 38°C.
  • T : La température ambiante où le réfrigérateur est placé est ‘tropicale’ : de 16°C à 43°C.
Comment continuer ?
Le réfrigérateur ne refroidit-il toujours pas correctement ? Il se peut alors que le compresseur, le thermostat ou le système de fluide réfrigérant soit défectueux. Ce n’est pas un problème que vous pouvez résoudre vous-même. Prenez rendez-vous avec un technicien Hisense.
Informations complémentaires
