Pourquoi y a-t-il de l'eau dans mon réfrigérateur ?
Avant de continuer
Il est normal qu'il y ait de l'humidité dans le réfrigérateur, surtout sur la paroi arrière. Lorsque vous ouvrez la porte, de l'air plus chaud et humide entre dans le réfrigérateur. En refroidissant cet air, l'humidité se libère et se condense. Pendant le refroidissement, cette humidité gèle. Une fois que le réfrigérateur est à température, l'humidité dégèle et descend vers le bas.
Outre l'humidité sur la paroi arrière, elle peut également être présente à d'autres endroits dans le réfrigérateur :
Des gouttes d'eau sous les étagères en verre :
La porte du réfrigérateur a été laissée ouverte. Assurez-vous que la porte est bien fermée et vérifiez si le contenu de votre réfrigérateur n'entrave pas la fermeture de la porte. Mettez les légumes emballés dans le réfrigérateur, car les légumes non emballés provoquent de l'humidité.
De l'eau sur les étagères en verre :
Un produit est resté contre la paroi arrière, ce qui a fait couler l'eau sur la plaque de verre. Assurez-vous qu'il n'y a rien contre la paroi arrière du réfrigérateur.
De l'eau au fond du réfrigérateur ?
- Le conduit d'évacuation est obstrué et déborde. Percez le trou avec un objet fin et allongé (comme une attache de câble, un cure-dent, une petite brosse de nettoyage d'une paille en métal ou un fil électrique VD).
- Faites couler une goutte de chlore dans le trou plusieurs fois par an.
Si la gouttière d’évacuation de l’eau de dégivrage est visible dans votre réfrigérateur, regardez la vidéo ci-dessous.
Si la gouttière d’évacuation de l’eau de dégivrage n’est pas visible dans votre réfrigérateur, prenez rendez-vous avec un technicien Hisense.
Si cela ne résout pas le problème, prenez rendez-vous avec notre technicien.
Comment procéder ?
- Ne placez rien sur le trou d'évacuation. Lorsque vous retirez de la nourriture, des morceaux peuvent rester coincés.
- Placez les légumes emballés dans le réfrigérateur, les légumes non emballés favorisent l'humidité.
