Que faire si la porte de mon réfrigérateur ne se ferme pas correctement ?
Si la porte de votre réfrigérateur ne ferme pas correctement, de l’air froid peut s’échapper. Le réfrigérateur refroidit alors moins efficacement et consomme davantage d’énergie. Une formation de condensation plus importante que d’habitude dans le réfrigérateur et/ou une formation anormale de givre dans le compartiment congélateur peuvent indiquer que la porte ne ferme pas correctement.
Vérifiez les points suivants, que vous ayez un réfrigérateur pose libre ou encastrable :
- La porte est-elle bloquée ?
Vérifiez qu’aucun produit ou balconnet de porte ne touche l’intérieur du réfrigérateur, ce qui empêcherait la porte de se fermer complètement. - Le joint de porte assure-t-il une bonne étanchéité ?
Contrôlez le joint tout autour de la porte.- Vérifiez si le joint est endommagé ou usé. Consultez également : Que faire si le joint de ma porte de réfrigérateur est usé ?
- Retirez les saletés, miettes ou résidus alimentaires présents dans le joint.
- Le joint est-il détaché ? Remettez-le délicatement en place.
- Vérifiez l’étanchéité du joint en plaçant une feuille de papier entre la porte et le joint. Fermez la porte puis tirez sur la feuille. Ressentez-vous une résistance ? Si oui, le joint assure une bonne étanchéité. Répétez ce test tout autour de la porte, sur tous les côtés.
Suivez ensuite les étapes supplémentaires correspondant à votre type de réfrigérateur.
Vous avez un réfrigérateur pose libre ?
- Le réfrigérateur est-il de niveau ?
Vérifiez que le réfrigérateur est bien de niveau. S’il penche légèrement vers l’avant, la porte peut s’ouvrir toute seule ou ne pas se fermer correctement. Si nécessaire, réglez les pieds jusqu’à ce que le réfrigérateur soit parfaitement droit ou légèrement incliné vers l’arrière.
Vous avez un réfrigérateur encastrable ?
- La porte du réfrigérateur est-elle correctement installée ?
Vérifiez que la porte et le panneau de façade sont correctement montés. Gardez à l’esprit que le panneau de porte ne doit jamais être complètement contre le meuble. Il doit toujours y avoir un petit espace de quelques millimètres entre le panneau de porte et le meuble. - La charnière de la porte est-elle endommagée ?
Vérifiez si la charnière est endommagée ou déformée. Si c’est le cas, commandez une nouvelle charnière dans notre boutique de pièces détachées MaintainLife et remplacez la charnière.
La porte du réfrigérateur ne ferme toujours pas correctement ?
Vous avez vérifié tous les points ci-dessus et la porte ne ferme toujours pas correctement ? Prenez alors rendez-vous avec un technicien Hisense.
