HomeQue faire si le joint de ma porte de réfrigérateur est usé ?
Avant de continuer
Vérifiez le joint de la porte de votre réfrigérateur. Il est usé si:
  • Une couche de glace se forme sur la paroi arrière du réfrigérateur.
  • L'air froid s'échappe du réfrigérateur.
  • Le réfrigérateur se met en marche plus souvent que d'habitude.
  • Vous observez des moisissures, des fissures ou des taches fines sur ou autour du joint de la porte.
  • Il y a des gouttes sur les clayettes et les bacs à légumes.
Prenez rendez-vous avec un technicien Hisense. Vous ne pouvez pas remplacer le joint d'étanchéité vous-même. Faites-le dès que possible. Un joint usé entraîne des factures d'énergie plus élevées et la détérioration des aliments.
