HomeWaarom heb ik ijsvorming in mijn No-Frost vriezer?
Si vous possédez un congélateur No Frost, un dégivrage manuel n'est normalement pas nécessaire dans le cadre d'une utilisation habituelle. Il peut toutefois arriver que de la glace se forme malgré la technologie No Frost. Plusieurs facteurs en être à l'origine.
Comment fonctionne un congélateur No Frost ?
Un congélateur No Frost est équipe d'un système actif de ventilation et de circulation d'air. Ce système permet de :
- Répartir uniformément l'air froid dans le congélateur.
- Évacuer on continu l'air humide vers l'évaporateur.
- Limiter la formation de givre sur les parois et les tiroirs.
Pourquoi de la glace peut-elle malgré tout se former dans un congélateur No Frost ?
Malgré la technologie No Frost, de la glace peut apparaître dans certaines conditions d'utilisation. Cela ne signifie pas que l'appareil est défectueux.
La formation de glace peut notamment être causée par :
- Une ouverture fréquente ou prolongée de la porte.
- Une fermeture imparfaite de la porte, par exemple en raison d'aliments mal rangés ou de saletés sur le joint de porte.
- L'introduction directe de produits encore chauds dans le congélateur.
- Un taux d'humidité élevé dans la pièce l'appareil est installé.
Le système No Frost est capable de gérer une charge d'humidité supplémentaire dans une large mesure, mais ses capacités ne sont pas illimitées. Lorsque plusieurs des situations mentionnées ci-dessus se produisent simultanément, de la glace peut se former.
Conséquence de la formation de glace dans un congélateur No Frost
Lorsque de la glace s'accumule dans le congélateur No Frost, notamment au niveau des conduits d'air ou des ouvertures de ventilation, cela peut entraîner :
- Une diminution de la circulation de l'air.
- Une baisse des performances de refroidissement.
- Un fonctionnement plus intensif du système, pouvant augmenter la consommation d'énergie.
- L'apparition visible de zones localisées de glace.
Solution en cas de information de glace dans un congélateur No Frost
Effectuer occasionnellement un dégivrage manuel de votre congélateur No Frost permet non seulement d'éliminer la glace, mais présente également un avantage important sur le plan de l'hygiène.
Avec le temps, des miettes, des résidus d'aliments renversés ou de la condensation peuvent s'accumuler dans tout congélateur. Un nettoyage périodique contribue à prévenir les mauvaises odeurs et la prolifération bactérienne.
Conseils pour éviter la formation de glace
Nous recommandons d'éteindre l'appareil une à deux fois par an, de le vidor complètement et de nettoyer soigneusement l'intérieur du congélateur.
Pendant ce nettoyage, l'appareil dégivre naturellement, ce qui permet d'eliminer toute accumulation éventuelle de glace. Dans des conditions normales d'utilisation, un dégivrage manuel régulier n'est pas nécessaire. En revanche, un nettoyage complet une à deux fois par an est recommandé tant pour des raisons techniques qu'hygiéniques et permet de maintenir l'appareil parfaitement exempt de glace.
