HomeDe droogkast maakt een vreemd geluid
Maakt je droogkast lawaai of herrie en herken je deze geluiden niet? Controleer eerst de onderstaande punten.
Hoe los je dit op?
  • Controleer of er een vreemd voorwerp in de droogkast zit dat meedraait in de trommel. Bijvoorbeeld een muntstuk of een knoop.
  • Heb je een droogkast met warmtepomp en maakt de droogkast een fluitend of piepend geluid rondom de deur? Maak dan het filter en de condensor schoon, een filter vol stof geeft een fluitend of piepend geluid.
  • Staat de droogkast waterpas en stabiel?
  • Stel de pootjes van de droogkast goed in en draai de contramoer aan tot het eind om geluid, vibraties en het bewegen van de droogkast zoveel mogelijk te verminderen.
  • Zorg ervoor dat er niets tegen de behuizing van de droogkast staat zoals bijvoorbeeld een wasmand.
  • Staat de droogkast op een wasmachine, controleer dan of de plaatsing is gedaan volgens de beschrijving in de handleiding.
  • Heb je een condensdroger? Controleer of de afvoerslang vrij is en niet de achterwand of zijwand van de droogkast raakt.
Verwijder de transportschroeven/ -stangen vóór gebruik
Let er vóór het eerste gebruik van de wasdroogcombinatie op dat de transportschroeven en/of -stangen verwijderd zijn. Een geblokkeerd toestel kan beschadigd geraken wanneer het voor het eerst wordt ingeschakeld. In geval van dergelijke schade vervalt de garantie. Raadpleeg de handleiding van jouw wasdroogcombinatie om te zien hoe je deze transportschroeven en/of -stangen moet verwijderen.
Installatie van het geluidsreducerend bord
Bij de wasdroogcombinatie wordt tevens een geluidsreducerend bord meegeleverd. In de handleiding van jouw wasdroogcombinatie vind je de instructies voor de correcte installatie ervan.
Is dit niet het geval en maakt de droogkast nog steeds een vreemd geluid dat je niet eerder hebt gehoord? Maak dan een afspraak met een technieker.
