HomeDe wasmachine maakt een vreemd geluid
Maakt de wasmachine veel lawaai of kabaal? Mogelijk herken je een van de onderstaande geluiden:
  • Kraken
  • Piepen
  • Ratelen
  • Bonken
Controleer eerst de volgende punten:
  • Draait er een voorwerp mee in de wasmachine dat ergens tegen tikt. Bijvoorbeeld de gesp van een riem of een knoop tegen de ruit van de deur.
  • Staat de wasmachine waterpas en stabiel op de vloer? Een instabiele of verende ondergrond kan lawaai veroorzaken. Bij het centrifugeren ontstaan sterke trillingen die door de vloer worden versterkt, met veel geluid, onbalans en mogelijk schade als gevolg.
  • Stel de voetjes van de wasmachine goed af en draai de contramoer (nummer 3 op onderstaande afbeelding) helemaal aan om lawaai, trillingen en het verschuiven van de wasmachine zoveel mogelijk te beperken.
  • Is de afvoerslang vrij en raakt deze niet de achterwand of zijwand van de wasmachine?
  • Zorg ervoor dat er niets tegen de behuizing van de wasmachine staat zoals bijvoorbeeld een wasmand.
  • Te veel of te weinig wasgoed in de wasmachine kan ook lawaai veroorzaken. De machine is goed beladen als je ongeveer een vuist ruimte hebt tussen het wasgoed en de trommel.
  • Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het pompfilter zitten: Hoe maak ik het filter van de wasmachine schoon?
De wasmachine maakt een bonkend geluid
Is je wasmachine nieuw en schudt en bonkt hij? Controleer of de transportbeveiliging aan de achterkant is verwijderd. Verwijder de blokkeerstaven met de consoles zoals op de afbeelding hieronder. Het verwijderen van de transportbeveiliging staat stap voor stap uitgelegd in de handleiding.
transportbeveiliging verwijderen
Grote stukken textiel, zoals slaapzakken of donsdekens, veroorzaken soms een bonkend geluid.
Installatie van het geluidsdempend paneel
Bij de was-droogcombinatie wordt eveneens een geluidsdempend paneel meegeleverd. In de handleiding van jouw was-droogcombinatie vind je de instructies voor de correcte installatie ervan.
Verwijderen van de transportschroeven en -stangen voor gebruik
Let er vóór het eerste gebruik van de was-droogcombinatie op dat de transportschroeven en/of- stangen verwijderd zijn. Een toestel dat bij de eerste inschakeling geblokkeerd is, kan beschadigd raken. Bij dergelijke schade is de garantie niet van toepassing. Raadpleeg de handleiding van jouw was-droogcombinatie voor de correcte procedure om deze transportschroeven en/of -stangen te verwijderen.
Hoor je het geluid nog steeds en was dat vroeger niet zo? Maak dan een afspraak met een Hisense technieker.
