HomeDe wasmachine stinkt
Ruikt je wasmachine niet fris? Dat wordt veroorzaakt door vetluis, kenmerken van vetluis zijn:
  • Bruine of grijze vlekken en strepen op het wasgoed na het wassen.
  • Drab tussen het rubber bij de deur.
  • Vieze geur uit de wasmachine.
  • Zwarte drab in het wasmiddelbakje.
Vetluis wordt veroorzaakt door wasmiddel dat achterblijft in de kuip, hierdoor ontstaat bacteriegroei. Tegenwoordig verbruikt een wasmachine minder water en draaien de programma's op lagere temperaturen. Deze lage temperaturen zijn een goede omgeving voor de vetluis om te broeden en overleven.
Hoe los je dit op?
  • Gebruik niet te veel wasmiddel zodat er minder zeepresten achterblijven in de kuip.
  • Reinig de wasmachine regelmatig om bacteriegroei te voorkomen.
  • Draai één keer per maand een kookwas. Kookwas is een programma van 90/95 °C.
  • Maak het rubber schoon met een sopje en droog het deurrubber daarna goed af. Let op dat je niet te veel sop gebruikt om overmatige schuimvorming te voorkomen.
  • Laat de deur van de wasmachine na het wassen op een kiertje staan zodat de machine van binnen droogt.
  • Blijft er een beetje water in het deurrubber staan, droog het deurrubber na het wassen met een doek.
Let op: Reinig de wasmachine niet met soda of vaatwasblokjes, dit kan het materiaal van de wasmachine aantasten.
