HomeDeur droogkast sluit niet goed
Waarom sluit de deur van mijn droogkast niet goed?
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom de deur van je droogkast niet goed sluit:
  • Er zit bijvoorbeeld wasgoed of pluizen tussen de deur en de dichtingsrand.
  • Er kan te veel wasgoed in de droogkast zitten, waardoor het de deur naar buiten duwt.
  • Het is ook mogelijk dat de scharnieren of het sluitmechanisme versleten of beschadigd zijn.
  • Soms is de deurdichting, dat is de rubberen rand, vervormd of vuil.
  • Tot slot kan het zijn dat de droogkast niet waterpas staat, waardoor de deur scheef hangt.
Wat kan je zelf doen
Sluit de deur van je droogkast niet goed of krijg je de deur van je wasmachine niet open? Dit kan je zelf controleren:
  • Kijk of er geen obstructies zijn, zoals kledingstukken, stof of pluizen die vastzitten tussen het frame van je droogkast of wasmachine.
  • Reinig de deur en de afdichting met een zachte doek om vuil- of zeepresten te verwijderen.
  • Controleer of het deurslot correct vastklikt en of het niet los of beschadigd is.
  • Kijk tenslotte of je droogkast of wasmachine waterpas staat en of het toestel niet overladen is.
Kan ik blijven drogen met een deur die niet correct sluit?
Als de deur van de droogkast of wasmachine niet correct sluit, zal het toestel het programma niet starten. Start de droogkast niet vanwege een slecht sluitende deur, dan is het aangeraden om eerst kleine oorzaken uit te sluiten: maak de deur en de dichting schoon of stel eventueel scheefhangend onderdelen bij, zoals scharnieren. Bij een defect sluitmechanisme of een versleten rubberen dichting is het aangewezen om een technieker van Hisense te contacteren.
