HomeHoe kan ik een extra gebruiker toevoegen of verwijderen in ConnectLife™?
Met de ConnectLife™ app kun je eenvoudig meerdere gebruikers toevoegen aan een connected toestel. Dit kan op verschillende manieren: via een deelverzoek of met de koppelmodus.
Voordat je begint
Wij adviseren om andere gebruikers toe te voegen via een deelverzoek van de hoofdgebruiker. Dit is de snelste en makkelijkste manier. Lukt dit niet, dan kun je kiezen voor automatisch of handmatig verbinden via de koppelmodus. Bij het automatisch en handmatig verbinden zijn de stappen vrijwel hetzelfde als bij de eerste installatie door de hoofdgebruiker. Het verschil is dat je via de koppelmodus het Wifi-netwerk niet opnieuw hoeft in te stellen en het toestel direct aan je ConnectLife™-account kunt koppelen.
Heb je nog geen ConnectLife™-account? Lees hier meer over hoe je een account aanmaakt.
Hieronder vind je de instructies voor de verschillende manieren:
  • Deelverzoek (alleen voor hoofdgebruikers)
De eerste gebruiker die een toestel installeert, wordt automatisch de hoofdgebruiker. Alleen de hoofdgebruiker kan uitnodigingen sturen via een deelverzoek en gebruikers beheren.
Let op: Een deelverzoek kan alleen worden verstuurd naar gebruikers met een bestaand ConnectLife™-account.
  1. Open de ConnectLife™ app.
  2. Selecteer het toestel op de startpagina of in het menu onder Apparaten.
  3. Ga naar Apparaat delen.
  4. Druk op Nieuwe Toevoegen.
  5. Vul het e-mailadres in van de gebruiker die je wilt toevoegen en druk op Versturen.
  6. De gebruiker ontvangt een notificatiemail en het toestel wordt zichtbaar in de ConnectLife™ app van de nieuwe gebruiker.
     Tip: Controleer ook de map met ongewenste e-mail.
  • Automatisch verbinden via de koppelmodus
Lukt het niet met een deelverzoek? Volg dan de onderstaande stappen voor het automatisch verbinden met de koppelmodus.
  2. Ga naar het ‘+’-icoon en kies Voeg toestel toe.
  3. Zoek het toestel met de ontdekkingsmode (ook wel discovery mode genoemd). Dit is een functie die toestellen in de buurt opspoort. Dit maakt het proces sneller, omdat je geen QR-code of SN-code hoeft te scannen of toestelcodes handmatig hoeft in te voeren.
  4. Volg de stappen in de app om de koppelmodus van het toestel in te schakelen. Deze modus herken je vaak aan een ‘P’ of ‘Pair’. Dit staat voor ‘Pairing’.
     Let op: De stappen kunnen verschillen per toestel. Volg daarom de aangegeven stappen in de app.
Kom je er niet uit? Selecteer dan handmatig de Toestel categorie en scan de QR-code of SN-code. Deze codes vind je op het typeplaatje van het toestel.
  • Handmatig verbinden via de koppelmodus
Als automatisch verbinden niet lukt, dan kun je handmatig een toestel toevoegen.
  3. Selecteer de categorie van het toestel.
  4. Vouw het Apparaatcode scannen menu in de camera open en druk op Voer de code handmatig in.
  5. Voer de toestelcode (AUID-code of SN-nummer) van het toestel in. Deze code staat op het typeplaatje.
  6. Druk op Volgende.
  7. Schakel de koppelmodus in door de stappen in de app te volgen. De koppelmodus herken je aan een ‘P’ of ‘Pair’. Dit staat voor ‘Pairing’.
  • Een gebruiker verwijderen
Je kunt gebruikers verwijderen op de volgende manieren:
  1. Verwijder jezelf:
    Ontkoppel het toestel in de ConnectLife™ app. Hier vind je de instructies voor ontkoppelen.
  1. Verwijder een andere gebruiker (hoofdgebruiker):
    De hoofdgebruiker kan andere gebruikers verwijderen:
    1. Open de ConnectLife™-app.
    2. Selecteer het toestel.
    4. Sleep het e-mailadres van de te verwijderen gebruiker.
    5. Druk op Verwijderen.
