HomeHoe kan ik mijn Hisense TV of afstandsbediening resetten?
Werkt je TV of afstandsbediening niet goed, dan kun je jouw Hisense TV of afstandsbediening resetten. Na een reset doet het toestel, nadat het weer spanning krijgt, een zelftest waardoor mogelijke fouten worden hersteld.
Het resetten van jouw TV kan op verschillende manieren, kijk wat werkt voor jouw toestel.
Vier manieren om je Hisense TV te resetten:
  • Twee minuten stroomloos maken: Haal bij voorkeur de stekker uit het stopcontact. Kun je niet bij de stekker, haal dan de spanning eraf door in de meterkast de installatieautomaat uit te zetten. Maak het toestel minimaal twee minuten stroomloos, langer mag ook.
  • Toetsencombinatie: Soms gaat een reset door een bepaalde toetsencombinatie. Deze combinatie staat dan beschreven in de handleiding.
  • Terugzetten naar de fabrieksinstellingen: In de handleiding staat beschreven hoe je het apparaat terugzet naar de fabrieksinstellingen. Staat dit niet in de handleiding, dan is er geen mogelijkheid om deze handeling te doen.
  • Stekker omdraaien in het stopcontact: Uiteraard alleen wanneer dit ook mogelijk is. In sommige gevallen is de storing dan opgelost.
Reageert de Hisense afstandbediening ook op andere toestellen?
Reageert de afstandsbediening van je Hisense TV ook op andere toestellen en andersom? Bekijk dan wat je moet doen om jouw Hisense afstandsbediening te resetten in deze link:
Hulp bij toestel van Hisense resetten
Helpt een reset niet aan de hand van een van de bovenstaande mogelijkheden? Zoek dan in deze kennisbank naar het probleem van je toestel of maak een afspraak met een Hisense technieker.
