HomeHoe maak ik de droogkast schoon?
Voor het behoud van je droogkast en schone, droge was is het belangrijk om je droogkast regelmatig schoon te maken. Zo voorkom je ophopingen van stof en pluisresten.
Tip: Een uitleg vind je in onderstaande video's of met afbeeldingen in de handleiding.
Zit het stoffilter aan de deurkant en heeft jouw droogkast een warmtepompfilter? Bekijk dan video 1. Zit het stoffilter in de deuropening? Bekijk dan video 2.
Video 1: Droogkast met stoffilter in de deur en een warmtepompfilter
Video 2: Droogkast met stoffilter in de deuropening
Voordat je verder gaat
  • Maak de droogkast altijd eerst stroomloos, haal de stekker uit het stopcontact of zet de groep in de meterkast uit.
  • Lees vóór gebruik altijd de gebruiksaanwijzing van het schoonmaak- of onderhoudsmiddel.
  • Zorg dat speciale middelen alleen in aanraking komen met het materiaal waarvoor ze zijn bedoeld. Zo beschadig je geen andere materialen.
Hoe maak je de filters van de droogkast schoon?
Stoffilter droogkast schoonmaken
Maak het pluizenfilter na iedere droogbeurt schoon.
  1. Open het filterhuis.
  2. Trek het stoffilter er voorzichtig uit, deze zit in de deur of in de deuropening.
  3. Verwijder vezels, draadjes en pluisjes van het filter met de hand of met een doek.
  4. Maak eventueel het filterhuis en de deurafdichting schoon met een vochtige doek en droog na met een zachte doek.
  5. Plaats het stoffilter terug en doe het filterhuis weer dicht.
Filter schoonmaken droogkast met warmtepomp (optioneel)
Dit geldt alleen voor droogkasten met warmtepomp en bij sommige andere droogkasten zit er geen filter voor de warmtewisselaar dus heb je dit filter niet.
Reinig het filter van de warmtepomp tenminste na elke vijf droogbeurten.
  1. Gebruik een doek om eventueel lekkend water op te vangen.
  2. Haal het filter van de warmtepomp uit de droogkast volgens de handleiding.
  3. Haal het schuimgedeelte uit het filterhuis.
  4. Reinig het filterhuis met een vochtige doek en droog na met een zachte doek.
  5. Reinig het schuimfilter met een stofzuiger.
  6. Plaats het schuimfilter terug in het filterhuis.
  7. Plaats het filter van de warmtepomp terug.
Hoe reinig je de warmtewisselaar van je droogkast?
Dit geldt alleen voor droogkasten met warmtepomp. Bij sommige droogkasten zit er geen filter voor de warmtewisselaar waardoor stof zich sneller ophoopt. Maak dit dus regelmatig schoon voor een optimale werking van de droogkast.
Let op: de binnenste metalen delen van de warmtewisselaar zijn scherp, raak het niet met blote handen aan.
Heeft je droogkast wel een filter voor de warmtewisselaar, maak de warmtewisselaar dan tenminste één keer per 20 droogbeurten schoon. Bij geen filter is ons advies om de warmtewisselaar elke 5 droogbeurten schoon te maken.
  1. Verwijder eerst het filter van de warmtepomp om bij de warmtewisselaar te kunnen.
  2. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel als hulpstuk of gebruik een tandenborstel. Let op dat de metalen lamellen droog zijn voordat je de stofzuiger gebruikt.
  3. Zuig voorzichtig het stof en vuil van de metalen lamellen.
    • Beweeg het opzetstuk van de stofzuiger met de richting van de metalen lamellen mee.
    • Druk niet te hard en gebruik geen stofzuiger zonder hulpstuk (borstel), anders beschadigen of buigen de metalen lamellen.
  4. Plaats het filter van de warmtepomp weer terug.
Hoe maak je de buitenkant van de droogkast schoon?
Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenkant van de droogkast af te nemen.
Reinig de vochtigheidssensor en eventueel de temperatuur sensor
Dit is een optionele stap, wij raden dit vooral aan als je wasverzachter gebruikt. Wasverzachter laat een dun laagje achter in de trommel waardoor de vochtigheidssensor en temperatuursensor minder nauwkeurig kunnen meten.
Vochtigheidssensor schoonmaken
De vochtigheidssensor zit aan de binnenkant van de trommel, een metalen strip direct onder de deuropening. Veeg met een vochtige doek de metalen strip schoon en droog goed na.
Temperatuursensor schoonmaken
Zit het stoffilter in de deuropening van jouw droogkast en dus niet in de deur zelf? Maak dan ook de temperatuursensor voorzichtig schoon, hier kunnen restjes van eventueel gebruikte wasverzachter achterblijven. Ook kunnen hier stof of pluisjes blijven haken die vochtig kunnen worden waardoor de sensor niet goed kan meten.
De temperatuursensor is een metalen pinnetje. Je kunt op twee manieren bij het pinnetje komen:
  1. Van bovenaf via het stoffilter: haal het stoffilter uit de deuropening.
  2. Van onderen via het warmtepompfilter: open het klepje voor het warmtepompfilter en verwijder het warmtepompfilter.
1a. Haal het stoffilter uit de deuropening.
1b. Je ziet daar het metalen pinnetje zitten, dat is de temperatuursensor.
2a. Of via het warmtepompfilter, open het klepje en haal het warmtepompfilter eruit.
2b. Je ziet het metalen pinnetje dan aan de rechterkant zitten.
