Hoe maak ik de wasmachine schoon?
Om je wasmachine goed te onderhouden én je kledij schoon en fris te laten ruiken, is het belangrijk om ze regelmatig te reinigen. In dit artikel geven we praktische tips om je toestel correct te onderhouden.
Voordat je verder gaat
- Lees altijd eerst de handleiding van het gebruikte reinigings- of onderhoudsproduct.
- Zorg ervoor dat deze producten enkel in contact komen met het oppervlak waarvoor ze bedoeld zijn, zo vermijd je schade aan andere onderdelen.
- Hoe vaak je moet ontkalken is afhankelijk van de waterhardheid.
Dagelijks onderhoud (na elke wasbeurt)
Laat je toestel na gebruik goed drogen. Zo vermijd je vetluis en onaangename geurtjes.
- Laat de wasmiddellade openstaan.
- Zet ook de deur van de wasmachine op een kier.
- Veeg het deurrubber droog aan de onderzijde zodat er geen water in blijft staan.
Wekelijks onderhoud
- Ontkalken tijdens het wassen (optioneel):
- Giet wat natuurazijn in het vakje voor de wasverzachter. Gebruik zeker niet te veel, een derde tot maximaal de helft van de aanbevolen hoeveelheid is genoeg.
Ruikt je was nadien sterk naar azijn? Gebruik dan de volgende keer wat minder.
Kies een normaal wasprogramma (zonder verkorte tijd) en activeer indien mogelijk een extra spoelbeurt. De temperatuur maakt hierbij niet uit.
Maandelijks onderhoud
- Wasmachine reinigen
Dit kan op twee manieren:- Gebruik een onderhoudsproduct voor wasmachines. Volg de aanwijzingen op de verpakking en laat de trommel leeg tijdens dit programma.
- Heeft je toestel een speciaal reinigingsprogramma (trommelreiniging)? Raadpleeg dan de handleiding en voer dat programma correct uit.
- Wasmiddellade schoonmaken
Je kan dit op verschillende manieren doen:- Gebruik een afwasborstel of een oude tandenborstel met wat afwasmiddel om vuil los te maken.
- Of gebruik een wasmachinereiniger:
- Haal het wasmiddelbakje uit de machine en leg het in een emmer.
- Voeg de aanbevolen hoeveelheid wasmachinereiniger toe en vul de emmer verder aan met water.
- Laat het geheel één à twee uur weken (of volg de verpakking).
- Spoel alles grondig af en droog het af met een propere doek.
- Kookwas
Doe één keer per maand een kookwas, afhankelijk van hoe vaak je wast. Kies een programma van 90/95 °C:- Was bijvoorbeeld handdoeken.
- Gebruik een normaal programma, zonder verkorte duur.
- De gebruikelijke hoeveelheid wasmiddel volstaat – extra producten zijn niet nodig.
- Filter van de wasmachine schoonmaken
Beschikt je toestel over een pluizenfilter? Reinig deze dan regelmatig volgens de instructies in de handleiding of lees het artikel Hoe maak ik het filter van de wasmachine schoon? - Rubber
Maak het rubber aan de deuropening schoon met wat warm water en een klein beetje zeep. Droog het nadien goed af. Gebruik niet te veel sop om overmatige schuimvorming te vermijden. - Grondig ontkalken
Je kan je wasmachine ook diepgaand ontkalken met natuurazijn. Doe dit altijd zonder wasgoed, anders blijft de geur hangen.- Giet wat natuurazijn in zowel het vakje voor wasmiddel als dat voor wasverzachter.
- Start een standaard wasprogramma op een temperatuur naar keuze.
Wat raden wij af voor het schoonmaken van de wasmachine?
Gebruik geen soda of vaatwastabletten om je wasmachine te reinigen. Deze producten kunnen schade toebrengen aan onderdelen van het toestel.
