HomeHoe maak ik het filter van de wasmachine schoon?
Het reinigen van het pompfilter van de wasmachine is belangrijk om te voorkomen dat de wasmachine de spoelcyclus niet kan starten. Een schoon pompfilter draagt bij aan een langere levensduur van je wasmachine.
Wij adviseren om het pompfilter één keer per maand schoon te maken. Doe dit vaker als de machine wordt gebruikt voor het wassen van sterk pluizende of zeer vuile was, of als je een van de volgende problemen ervaart:
Filter van de wasmachine schoonmaken
Voordat je verder gaat
Let op: Er lekt water tijdens het reinigen.
  • Pomp het water uit de wasmachine met het programma pompen.
  • Leg een absorberende doek op de vloer om schade te voorkomen.
  • Plaats een ondiepe bak bij de hand om het water in op te vangen, bijvoorbeeld een bakplaat.
  • Zorg ervoor dat het water in de machine is afgekoeld voordat je begint.
  • Maak de wasmachine stroomloos.
Volg daarna de onderstaande stappen:
  1. Open het klepje van het pompfilter, deze zit rechts onderaan. Gebruik indien nodig geschikt gereedschap zoals een schroevendraaier met platte kop.
  2. Heeft de wasmachine een wateruitlaattrechter, trek de wateruitlaattrechter dan uit de machine.
  3. Heeft de wasmachine een slangetje, haal het slangetje voor de wateruitlaat van de houder en plaats het in de opvangbak.
    1. Open het dopje van het slangetje en vang het water op in de bak.
  4. Draai het pompfilter langzaam linksom om het water gecontroleerd te laten weglopen.
  5. Verwijder het filter volledig en maak deze schoon onder stromend water.
  6. Maak het filterhuis schoon.
  7. Controleer het wieltje achter het filter:
    1. Dit wieltje moet vrij kunnen ronddraaien.
    2. Verwijder eventueel vuil en/of voorwerpen met de achterkant van een theelepeltje. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen.
  8. In het filterhuis van het pompfilter zit rechts een afvoer, controleer die ook op eventuele blokkades. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen.
  9. Plaats het filter terug in de machine:
    1. Draai deze stevig naar rechts vast.
    2. Controleer of het afdichtrubber schoon is voor een goede afdichting.
