Hoe open ik handmatig mijn wasdroogcombinatie?
Indien de deur niet opent ten gevolge van een stroomonderbreking of andere uitzonderlijke omstandigheden, kan de deurvergrendelingshendel bij het pompdeksel worden gebruikt voor een noodopening.
Belangrijke opmerkingen vooraf:
In geval van nood kunt u de deur van de wasdroogcombinatie handmatig openen. Let wel: doe dit uitsluitend wanneer het strikt noodzakelijk is. Gebruik de noodprocedure niet wanneer het toestel normaal functioneert. Vermijd contact met heet water om het risico op brandwonden te voorkomen.
Met deze methode kunt u in een noodsituatie veilig en doeltreffend handelen. Afhankelijk van het model is deze procedure al dan niet van toepassing. Raadpleeg de handleiding om na te gaan of uw wasdroogcombinatie met deze methode geopend kan worden.
Wasprogramma of droogprogramma stoppen:
1. Houd de knop "AAN/UIT" gedurende 2 seconden ingedrukt om het was- of droogprogramma te beëindigen en te annuleren. Let wel: doe dit uitsluitend in geval van nood.
2. Het wasprogramma is tijdelijk gepauzeerd wanneer de resterende tijd tot voltooiing van het programma knippert op het scherm. De wasdroogcombinatie pompt tegelijkertijd het water uit de trommel. Zodra het water volledig is weggepompt, wordt de deur van de wasdroogcombinatie ontgrendeld. Indien het water in de trommel heet is, zal de wasdroogcombinatie dit automatisch afkoelen alvorens het weg te pompen.
In uitzonderlijke omstandigheden, zoals een stroomonderbreking, kunt u de deur openen via de deurvergrendeling aan de afvoerpomp.
Stappenplan noodopening deur wasdroogcombinatie:
3. Gebruik deze functie niet wanneer het toestel normaal functioneert.
4. Zorg er vóór het openen van de deur voor dat de binnentrommel volledig stilstaat, de temperatuur van het water in de trommel veilig is en het waterpeil zich onder de deuropening bevindt. Wanneer het waterpeil hoger staat dan de inlaat van het wasgoed, dient u het water af te voeren via de afvoerslang (indien aanwezig) of door het pompfilter langzaam los te schroeven. Tip: in de handleiding van uw wasdroogcombinatie vindt u de instructies over hoe u het pompfilter kunt openen.
5. Werkwijze: open het pompdeksel en gebruik een schroevendraaier om de deurvergrendelingshendel naar beneden te duwen. De deur kan vervolgens worden geopend. Plaats de deurvergrendelingshendel na het openen terug in de oorspronkelijke positie.
