Hoe stel/wijzig ik de taal van mijn droogkast in?
De taal van je droogkast kun je gemakkelijk op twee manieren instellen en wijzigen: tijdens het eerste gebruik of op een later moment. Let op, dit geldt alleen voor modellen met een uitgebreid digitaal display.
Tijdens de setup bij het eerste gebruik zal het toestel je meteen de mogelijkheid geven om de taal in te stellen. Staat de gewenste taal er niet tussen? Dan is het advies om tijdelijk een andere taal te kiezen bijvoorbeeld Engels en om vervolgens eerst een software update uit te voeren.
Voordat je begint
Voor het uitvoeren van de software update moet het toestel verbonden zijn met een wifi-netwerkverbinding. Dit is eventueel al verbonden tijdens de setup bij het eerste gebruik van het toestel. Is dit niet het geval? Zie hier dan de instructies voor verbinden met het wifi-netwerk.
Volg hieronder de stappen voor het uitvoeren van een software update en het wijzigen van de taal:
Software update
- Open het hoofdmenu door op het pijltje te drukken.
- Ga naar Instellingen.
- Navigeer naar Systeem.
- Druk op Systeem update.
- Klik op Update.
- Het toestel zal de nieuwste software updaten en installeren. Een voortgangsbalk laat zien hoe ver dit proces is.
- Als de update geïnstalleerd is, zal het toestel automatisch opnieuw worden opgestart.
Let op, schakel het toestel tijdens het updaten niet uit.
Taal wijzigen
- Druk op Algemeen.
- Ga naar Taal.
- Selecteer de gewenste taal.
- Klik op OK. Je krijgt een melding dat het toestel opnieuw opgestart zal worden om de aanpassing door te voeren.
