Hoe verbind ik mijn wasmachine met de wifi-verbinding?
Door je wasmachine met het Wifi-netwerk te verbinden, kun je deze eenvoudig bedienen, meldingen ontvangen en profiteren van slimme functies met de ConnectLife™ app die je waservaring verbeteren.
Handig om te weten
Bij de meeste connected wasmachines is het alleen mogelijk om deze te verbinden met een Wifi-netwerk via de ConnectLife™ app. Bij de modellen met een uitgebreid digitaal display heb je ook de mogelijkheid om een directe WLAN Wifi-verbinding te maken. Je vindt hier de stappen om een Wifi-verbinding te maken via de ConnectLife ™ app.
Directe WLAN Wifi-verbinding inschakelen op het toestel
Tijdens de setup bij het eerste gebruik zal het toestel je meteen de mogelijkheid geven om Wifi-verbinding in te stellen. Volg hiervoor de aangegeven opstartprocedure.
Wil je dit op een later moment doen? Volg dan de onderstaande stappen:
- Open het hoofdmenu door op het pijltje te drukken.
- Ga naar Instellingen en navigeer naar WLAN of houdt de WLAN-toets in de hoek rechts bovenaan van het uitklapmenu lang ingedrukt.
- Druk op WLAN.
- Druk nogmaals in het keuzemenu op WLAN.
- Schakel de Wifi in door de schuifknop aan te schuiven.
- Selecteer het wifi-netwerk en druk op NEXT.
- Voer het wifi-wachtwoord in en druk op JOIN.
- Als de verbinding is gelukt zie je het wifi-icoon rechts bovenaan branden.
