HomeHoeveel wasmiddel moet ik gebruiken in mijn Hisense wasmachine?
Wordt je was niet goed schoon of zie je schuim in de wasmachine? Dat kan komen door te veel wasmiddel. Hieronder lees je hoe je dat eenvoudig oplost.
Gebruik niet te veel wasmiddel
Een veelvoorkomende oorzaak van schuim of vieze was is overdosering van wasmiddel. Te veel wasmiddel zorgt voor:
  • Overmatig schuim in de trommel
  • Muffe geur na het wassen
  • Was die niet goed schoon wordt
  • Mogelijk lekkage uit het zeepbakje of de deur
Gebruik je een wasmachine met automatische dosering? Vul het juiste reservoir met vloeibaar wasmiddel en kies een wasmiddel dat geschikt is voor automatische dosering. Controleer of de instellingen voor de dosering goed staan.
Hoeveel wasmiddel is normaal?
De juiste hoeveelheid hangt af van het soort wasmiddel en hoe vuil de was is en of het water hard of zacht is. Het is daarom belangrijk om de handleiding van het wasmiddel te volgen.
Gebruik je een wasmachine met automatische dosering? Dan bepaalt de machine zelf hoeveel wasmiddel nodig is. Controleer of de dosering goed staat ingesteld. Blijft er te veel schuim achter na het wassen? Dan kan je deze aanpassen.
Controleer het wasmiddelbakje
Bij te veel wasmiddel kunnen ook de bakjes overstromen. Controleer het volgende:
  • Voeg nooit meer wasmiddel of wasverzachter toe dan het MAX-streepje aangeeft.
  • Zorg dat het compartiment droog is als je poeder gebruikt en het klepje voor vloeibaar wasmiddel omhoog staat.
  • Voeg geen wasmiddel toe in het voorwasvak als je geen voorwasprogramma gebruikt.
  • Gebruik alleen het juiste vakje voor poeder of vloeibaar wasmiddel.
Hoe nu verder?
Zit er nog steeds veel schuim in de trommel? Of wordt je was nog steeds niet goed schoon?
Helpt dit niet? Neem contact op met een Hisense technieker.
