Ik heb geen signaal of een zwak signaal op mijn Hisense TV
Volg onderstaande stappen als je geen signaal hebt, een zwak signaal ontvangt, of geen zenders kunt vinden bij Live TV.
Controleer de antennekabel (indien van toepassing):
- Controleer de aansluiting: Zorg ervoor dat de antennekabel correct is aangesloten op de juiste poort.
- Controleer op losse kabels: Kijk na of de antennekabel goed vastzit en niet losgekomen is.
- Opnieuw aansluiten: Krijg je regelmatig de melding "geen signaal" of "zwak signaal"? Koppel dan de antennekabel los en sluit deze opnieuw stevig aan.
Herstel de fabrieksinstellingen:
- Druk op de knop
op je afstandsbediening en ga naar
Instellingen > Ondersteuning > Resetten naar de fabrieksinstellingen. - Volg de instructies op het scherm om de TV terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen.
Zoek de zenders opnieuw op:
- Druk op de knop
op je afstandsbediening en kies Instellingen > Zender > Automatisch scannen/Geavanceerde instellingen > Handmatig scannen. - Volg de instructies op het scherm om opnieuw zenders te laten zoeken.
Na het uitvoeren van deze stappen zou het probleem opgelost moeten zijn. Neem contact op met de klantenservice als het probleem blijft bestaan.
