Is er een koelvriescombinatie waarbij je het vriesgedeelte apart kunt uitzetten?
Wij verkopen alleen koelvriescombinaties waarvan je alleen het koelgedeelte apart aan- en uit kunt zetten. In de handleiding staat of het kan en hoe je dat doet.
We hebben geen koelvriescombinaties waarvan je alleen het vriesgedeelte uit kunt zetten.
Twee tips:
1: No frost: Beschikt jouw koelvriescombinatie over een No Frost systeem, dan hoef je de diepvriezer bij normaal gebruik niet handmatig te ontdooien. Toch kan er in bepaalde omstandigheden ijsvorming optreden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de deur gedurende langere tijd open blijft staan, wanneer warme producten in de diepvriezer worden geplaatst of wanneer het toestel zich bevindt in een ruimte met hoge luchtvochtigheid. Wij raden aan om de diepvriezer één à twee keer per jaar uit te schakelen en tegelijkertijd grondig te reinigen. Op die manier kan eventueel gevormd ijs ontdooien en blijft het toestel hygiënisch schoon. Bovendien is jouw diepvriezer daarna opnieuw ijsvrij.
Let op: verwar No frost niet met "low frost", als je koelvriescombinatie de low frost functie heeft dan moet je het vriesgedeelte nog steeds ontdooien, maar minder vaak dan een koelvriescombinatie zonder deze functie.
2: Vakantiemodus: Als je koelvriescombinatie een vakantiemodus heeft, gebruik deze dan als je de koelkast langere tijd niet gebruikt. Let wel op dat je de functie instelt zoals beschreven in de handleiding.
Heb je tijdelijk meer koelruimte nodig?
Wij verkopen koelsvriescombinaties met de Convert Functie. Met deze functie maak je gemakkelijk van het vriesgedeelte een koelgedeelte. Bekijk hier onze Hisense-koelvriescombinaties.
