Mijn droogkast of wasdroogcombinatie van Hisense droogt niet of niet goed, wat moet ik doen?
Vervelend dat je droogkast of wasdroogcombinatie van Hisense niet (meer) goed droogt en de was nog nat of vochtig uit het toestel komt. Controleer de onderstaande punten, misschien lost dit het probleem al op.
Hoe los je dit op?
- Zijn het stoffilter, het filter van de warmtepomp en de warmtewisselaar schoon? Lees in dit artikel of in de handleiding hoe je deze onderdelen van je droogkast correct schoonmaakt. Vervuilde filters kunnen de droogprestatie sterk verminderen.
- Gebruik de juiste instellingen, probeer eventueel verschillende functies uit:
- Droogprogramma: kies het juiste programma voor de verschillende soorten stof. Een sportshirt van polyester droogt anders dan een katoenen laken.
- Droogtegraad: pas de droogtegraad aan wanneer het wasgoed op het einde van het programma niet droog genoeg is. Selecteer bijvoorbeeld 'Extra droog'.
- Tijdprogramma: Een tijdgestuurd programma stopt zodra de ingestelde tijd voorbij is en werkt niet op basis van de vochtigheidssensor.
- Belading:
- Vul de droogkast niet te vol, zodat de warme lucht goed kan circuleren.
- Een té kleine lading werkt evenmin goed: de droger kan dan te vroeg meten dat de was droog is, terwijl dat niet zo is.
In de handleiding vind je aanwijzingen voor de maximale belading per programma. Verdeel grote hoeveelheden was in twee droogbeurten. Droog verschillende soorten stoffen apart of droog ze eventueel nog een keer na voor een beter resultaat.
- Gebruik je wasverzachter?Maak dan de vochtigheidssensor en trommel regelmatig schoon met een vochtige doek. Wasverzachter kan een dun laagje achterlaten waardoor de sensor minder goed werkt.
Je vindt de sensor aan de binnenkant van de droogkast, vooraan onderaan (zie de rode pijl op de afbeelding).
- Grote stukken wasgoed(zoals beddengoed). Grote stukken textiel kunnen in de knoop raken. De vochtigheidssensor meet dan enkel de buitenkant, waardoor de was droog lijkt terwijl de binnenkant nog vochtis is. Probeer het volgende:
- Leg een knoop in het onderste deel van het dekbedovertrek zodat andere stukken wasgoed er niet in kruipen.
- Haal het wasgoed uit elkaar en start het programma opnieuw.
- Gebruik droogballen om de luchtcirculatie in de trommel te verbeteren.
- Helpt dat niet? Droog grote stukken dan apart.
- Mogelijke storing of defect. Is een onderdeel zoals het hitte-element defect? Voel direct na afloop van het programma of de was warm of koud aanvoelt. Voelt de was koud aan? Dan kan er een probleem zijn met het hitte-element. Maak dan een afspraak met een technieker.
Droogkast
Voor droogkasten, en met name warmtepompdrogers, is de droogtemperatuur vaak lager dan bij andere typen drogers. Meestal ligt deze tussen de 40 en 60 graden, afhankelijk van het gekozen programma. Direct na afloop voelt de was nog warm aan, maar niet heet. Wacht je wat langer, dan voelt de was lauw of koud aan, ook als deze goed droog is. Dit is normaal bij deze apparaten.
Wasdroogcombinaties
De werking van wasdroogcombinaties wijkt af van die van losse droogkasten:
- Ze drogen meestal met meer hitte en minder luchtcirculatie dan warmtepompdrogers.
- De was voelt aan het einde van het programma vaak warm tot heet aan.
- Is de was nog nat én voelt deze koud of lauw aan? Dan kan het zijn dat het hitte-element of de condensor niet goed werkt. Dit is geen probleem dat je zelf met filters of instellingen kunt oplossen. Controleer eerst of je het juiste programma met de juiste instellingen hebt gebruikt. Helpt dat niet, neem dan contact op met een technieker.
Een wasdroogcombinatie heeft geen filter bij de deur zoals een droger die schoongemaakt moeten worden. Wel hebben ze een pompfilter zoals wasmachines. Deze moet regelmatig schoongemaakt worden: Hoe maak ik het filter van de wasmachine schoon?
