Mijn was wordt niet goed schoon, wat is er aan de hand?
Vervelend dat je kleding niet fris of schoon uit je Hisense wasmachine komt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Lees hieronder wat je zelf kunt controleren en aanpassen.
Gebruik je genoeg of juist te veel wasmiddel?
De juiste hoeveelheid hangt af van het soort wasmiddel en hoe vuil de was is en of het water hard of zacht is. Het is daarom belangrijk om de verpakking van het wasmiddel te volgen.
Gebruik je een wasmachine met automatische dosering? Dan bepaalt de machine zelf hoeveel wasmiddel nodig is. Controleer of de dosering goed staat ingesteld. Blijft er na het wassen veel schuim achter? Dan kun je de dosering eventueel aanpassen.
Let op: Wit wasgoed wordt sneller grauw als je te weinig wasmiddel gebruikt of op te lage temperatuur wast.
Staat de temperatuur laag ingesteld?
Wassen op 30 °C is energiezuinig maar lost vet, zeepresten en bacteriën minder goed op.
- Voor licht vervuilde was is 40 °C vaak voldoende. Volg de instructies op het waslabel.
- Voor sterk vervuilde was is 60 °C of hoger effectiever. Volg ook hierbij de instructies op het waslabel.
- Draai 1x per maand een (lege) kookwas (90–95 °C) om je machine schoon te houden. Heb je wasgoed dat op deze temperatuur gewassen mag worden? Dan kun je dit toevoegen.
Heb je het juiste programma geselecteerd?
Sommige programma’s, zoals het eco-programma, wassen op lage temperaturen en hebben een langere wastijd. Dit is minder geschikt voor sterk vervuilde of moeilijk te reinigen was.
Gebruik voor was die goed schoon moet worden liever een katoen- of hygiëneprogramma met hogere temperatuur en een langere hoofdwas. Volg altijd de wasvoorschriften op het label.
Is je wasmachine schoon vanbinnen?
Ophoping van vetluis, vuil of wasmiddelresten in de kuip, rubber of lade zorgen ervoor dat kleding niet goed schoon wordt.
- Reinig het filter, rubber, wasmiddelbakje en de trommel regelmatig.
- Laat na het wassen de deur op een kier staan zodat de machine goed kan drogen.
- Gebruik, indien beschikbaar, het speciale schoonmaakprogramma. In de handleiding lees je of jouw wasmachine over deze functie beschikt. Dit programma reinigt de trommel en verwijdert zeepresten en bacteriën.
- Op de verpakking van de wasmachinereiniger staan meestal instructies over het juiste programma of de aanbevolen temperatuur. Voer het schoonmaakprogramma eens per maand uit met een lege trommel en een geschikte wasmachinereiniger. Volg hierbij altijd de instructies van je wasmachine.
Let op: Vieze geur of grijze vlekken op je was kunnen wijzen op vetluis.
Zit de trommel niet te vol?
Als de trommel te vol zit, kan het wasmiddel zich niet goed verspreiden. Daardoor wordt was in het midden niet goed schoon.
- De trommel is goed gevuld als je ongeveer een grote vuist ruimte overhoudt tussen het wasgoed en de bovenkant van de trommel.
Hoe nu verder?
Is je was nog steeds niet schoon, ook na het aanpassen van bovenstaande punten?
- Controleer of je Hisense wasmachine een foutmelding geeft
- Raadpleeg de handleiding voor onderhoudsinstructies
Helpt dat niet? Maak dan een afspraak met een Hisense technieker.
