HomeWaarom is mijn was nog nat aan het einde van het programma?
Heel vervelend wanneer je was nog nat uit je Hisense wasmachine komt wanneer je de melding ‘onbalans’ op het scherm verschijnt. In veel gevallen komt dit doordat het wasgoed niet goed gecentrifugeerd is. Lees hieronder wat je kan controleren.
Controleer het filter van je wasmachine
Een verstopt filter zorgt ervoor dat je Hisense wasmachine het water niet goed kan afvoeren. Daardoor kan het toestel niet correct centrifugeren en blijft de was te nat.
Zo maak je het pompfilter schoon:
  1. Zet de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Open het klepje onderaan aan de voorkant van de wasmachine.
  3. Leg een doek of een bakje klaar voor eventueel restwater.
  4. Draai het filter los en verwijder vuil, pluisjes of knoopjes.
  5. Plaats het filter terug en sluit het klepje.
Lees ook: Hoe maak ik het filter van de wasmachine schoon?
Controleer de belading in de trommel
Een te volle trommel of slecht verdeelde lading kan bij een Hisense wasmachine een onbalans veroorzaken, waardoor het toestel het centrifugeren overslaat.
  • Leg het wasgoed losjes in de trommel.
  • Combineer zware stukken (zoals handdoeken) met lichtere was.
  • Start eventueel handmatig een extra centrifugeprogramma.
Kies een programma met het juiste toerental
Sommige programma’s van je Hisense wasmachine draaien standaard op een lager toerental. Daardoor kan de was natter aanvoelen.
  • Controleer of het gekozen programma wel toelaat om te centrifugeren.
  • Kies indien mogelijk een hoger toerental via het bedieningspaneel.
 Hoe nu verder?
 Is de was nog steeds nat, ook na een extra centrifuge?
Helpt dat nog steeds niet? Maak dan een afspraak met een Hisense technieker.
