HomeWaarom koelt mijn koelkast niet goed?
Lees de tips en bekijk de afbeeldingen onderaan dit artikel met informatie over hoe je de koelkast het beste koel houdt.
Hoe los je dit probleem op?
  1. Controleer of de deur van je koelkast goed sluit.
  2. Controleer of het rubber van jouw koelkast nog goed is.
  3. Maak de koelkast goed schoon.
  4. Stel de thermostaat opnieuw in volgens de handleiding en wacht 12 uur.
  5. Controleer de omgevingstemperatuur en de klimaatklasse van de koelkast in de handleiding. De klimaatklasse van een koelkast geeft aan bij welke minimale en maximale omgevingstemperatuur de koelkast goed werkt. Zet je koelkast niet op een te koude of te warme plek.
  6. Vakantiemodus: heeft je koelkast een vakantiemodus? Controleer dan of deze functie niet per ongeluk is geactiveerd.
  7. Als de invriesschakelaar aan staat kan het ook voorkomen dat de koelkast dan minder goed koelt. Hier is ook een artikel voor: Waar vind ik de snel invriesschakelaar in mijn koel-vriescombinatie?
Zorg voor een volle en goed ingedeelde koelkast
Het is belangrijk om voldoende producten in jouw koelkast te hebben. De producten die al in de koelkast staan en dus al koud zijn, helpen mee om de temperatuur in de koelkast stabiel te houden. Het is handig om te weten welke producten je waar moet plaatsen. Heeft je koelkast verschillende zones, maak daar dan ook optimaal gebruik van. In de afbeelding hieronder zie je waar jij het beste jouw etenswaren in de koelkast kan bewaren:
A refrigerator with a shelf and shelvesAI-generated content may be incorrect.
Het bovenste gedeelte
In het bovenste deel van de koelkast kun je het beste producten bewaren die een wat langere houdbaarheid hebben.
  • Bovenin groenten en fruit in geopende pot, zoals augurken en jam.
  • Een plank eronder plaats je frisdrank en bier.
Het middelste gedeelte
In het middelste gedeelte kun je het beste producten plaatsen zoals zuivel, kant-en-klaarmaaltijden en restjes van gekookt voedsel.
  • Kaas plaats je net boven het midden van de koelkast.
  • De voedselrestjes in pannen en bakjes mogen op de middelste plank.
Het onderste gedeelte
In het onderste gedeelte plaats je de producten die het koudst bewaard moeten worden.
  • Op de een na onderste plank plaats je vleeswaren, vis  en delicatessen. Daaronder plaats je in de groentelade verpakte groenten en fruit.
In de deur van de koelkast
In de deur leg je van boven naar beneden:
  • Boter en eieren in het bovenste deurvak
  • Sauzen in het middelste deurvak.
  • (Karne)melk, yoghurt, vla, slagroom en sappen mogen in het onderste deurvak.
Verpak groenten en fruit
Let erop dat je jouw groente en fruit altijd verpakt hebt. Groente dat los in de koelkast ligt zorgt voor vocht in de koelkast. Plaats jouw groente en fruit altijd in de lade onderin.
A refrigerator with food in itAI-generated content may be incorrect.
De juiste balans aan hoeveelheid producten in de koelkast
Teveel producten in jouw koelkast zorgt ervoor dat de koele lucht niet goed kan circuleren. Dit betekent dat de koelkast niet goed kan koelen en dat jouw producten niet genoeg gekoeld worden. Een te lege koelkast verliest daarentegen snel de kou bij het openen van de deur. Op de afbeelding rechts onder zie je een voorbeeld van een goed gevulde koelkast.
A refrigerator with a thumbs down symbolAI-generated content may be incorrect.
Pas op met de koelkast in de volle zon
Zet jouw koelkast niet in de volle zon, bij een raam kan wel zolang je het directe zonlicht op de koelkast kan blokkeren met bijvoorbeeld een gordijn. Direct zonlicht op de koelkast warmt de koelkast op waardoor hij harder moet werken en dat kost meer energie.
A room with a temperature and a thermometerAI-generated content may be incorrect.
Pas op met rommel rondom de koelkast
Houd de roosters onderaan en bovenop de koelkast vrij. Als je de roosters blokkeert, dan verstoor je de beluchting van de koelkast.
Doe de koelkast deur niet te vaak open en dicht
Wil je meerdere producten uit de koelkast halen? Dan kun je het beste alles in een keer pakken en daarna de koelkastdeur dichtdoen. Het steeds open en dichtdoen van jouw koelkast warmt de koelkast snel op.
De beste temperatuur voor jouw koelkast
De beste temperatuur voor jouw koelkast is 4 °C. Bij temperaturen hoger dan 4 °C zullen jouw producten minder lang goed blijven, de houdbaarheidsdatum gaat dus achteruit.
Bepaling van de klimaatklassen
Ben je benieuwd welke klimaatklasse koelkast het beste bij jou past? Er zijn verschillende opties, waaronder SN, N, ST en T. Elk type past het beste in een bepaalde omgevingstemperatuur. Hieronder hebben wij een overzicht voor jou gemaakt:
  • Bij SN is de omgevingstemperatuur waar de koelkast staat ‘uitgebreid gematigd’: van 10°C tot 32°C.
  • Bij N is de omgevingstemperatuur waar de koelkast staat ‘gematigd’: van 16°C tot 32°C.
  • Bij ST is de omgevingstemperatuur waar de koelkast staat ‘subtropisch’: van 16°C tot 38°C.
  • Bij T is de omgevingstemperatuur waar de koelkast staat ‘tropisch’: van 16°C tot 43°C.
Hoe nu verder?
Koelt de koelkast nog steeds niet goed? Dan is misschien de compressor, de thermostaat of het koelvloeistofsysteem defect. Je lost dit probleem niet zelf op. Maak een afspraak met een Hisense technieker.
Meer informatie
