HomeWaarom ligt er water in mijn koelkast?
Het is normaal dat er vocht aanwezig is in de koelkast, vooral op de achterwand. Zodra je de deur opent, komt er warmere en vochtigere lucht in de koelkast. Door het afkoelen van die lucht condenseert het vocht. Tijdens het koelen bevriest dat vocht. Zodra de koelkast opnieuw op temperatuur is, ontdooit het en loopt het naar beneden.
Hoe los je dit probleem op?
Naast vocht op de achterwand kan er ook op andere plaatsen in de koelkast water aanwezig zijn. Hieronder lees je wat de mogelijke oorzaak is en wat je eraan kunt doen.
Waarom hangen er waterdruppels onder de glazen leggers?
De koelkastdeur heeft een tijd open gestaan. Controleer of de deur goed dicht is en kijk na of de inhoud van de koelkast de deur niet belemmert.
Bewaar groenten bij voorkeur verpakt in de koelkast. Onverpakte groenten zorgen voor extra vocht.
Waarom ligt er water op de glazen leggers?
Er heeft een product tegen de achterwand van de koelkast gestaan, waardoor het water op de glazen legger is terechtgekomen.
Zorg ervoor dat er geen producten tegen de achterwand van de koelkast staan.
Waarom ligt er water op de bodem van de koelkast?
Het afvoergootje zit verstopt, waardoor het water niet meer goed kan weglopen.
Kun je het dooiwatergootje in je koelkast zien? Bekijk dan onderstaande video waarin we tonen hoe je het dooiwatergootje schoonmaakt.
Is het dooiwatergootje niet zichtbaar in je koelkast? Maak dan een afspraak met een Hisense technieker.
Je kunt het afvoergootje schoonmaken door het voorzichtig vrij te maken met een lang, dun voorwerp, bijvoorbeeld:
  • een tie-wrap;
  • een satéprikker;
  • een schoonmaakborsteltje voor een metalen rietje;
  • een ander niet-scherp voorwerp.
Laat daarnaast een paar keer per jaar een druppeltje chloor door het afvoergootje lopen.
Hoe voorkom je dat dit opnieuw gebeurt?
Plaats geen producten op de afvoer of tegen de achterwand. Wanneer je voedingsmiddelen uit de koelkast neemt, kunnen er voedselresten achterblijven, waardoor de afvoer verstopt kan raken.
Conclusie
Water in je koelkast wordt meestal veroorzaakt door condens, een verstopt afvoergootje of een deur die niet goed sluit. In de meeste gevallen kun je het probleem zelf oplossen door de afvoer schoon te maken en na te kijken of de deur goed afsluit.
Meer informatie
Lees ook ons artikel over de koelkast bij warm weer voor meer tips om je koelkast optimaal te laten werken.
