HomeWaarom maakt mijn koelkast of vriezer een geluid?
Maakt jouw koelkast of vriezer geluid? Dan is dat in de meeste gevallen volkomen normaal. In een koelkast zitten verschillende onderdelen die tijdens het koelen geluid kunnen maken, zoals de compressor, de ventilator en het koelmiddel dat door de leidingen stroomt.
Welke onderdelen in de koelkast maken geluid?
In een koelkast zijn vooral drie geluidsbronnen aanwezig:
  • De compressor – deze zorgt ervoor dat de koelkast kan koelen.
  • De ventilator – deze maakt een zoemend geluid.
  • Het circuleren van de koelvloeistof (koelgas) – dit stroomt door leidingen aan de achterkant van het toestel.
Door deze werking kun je geluiden horen zoals brommen, zoemen, suizen, klikken, piepen of fluiten. Dit hoort bij normaal gebruik.
Waarom klinkt het geluid soms harder dan verwacht?
In de handleiding staat vaak een maximaal geluidsniveau vermeld, bijvoorbeeld 35 dB(A). Dit geluidsniveau wordt gemeten onder speciale omstandigheden en vastgesteld:
  • De koelkast staat in een geluidsdichte ruimte
  • Er wordt gemeten met professionele meetapparatuur
  • De meting gebeurt volgens vastgestelde rekenmethodes
In een keuken zijn altijd andere omgevingsgeluiden aanwezig. Daardoor kan het geluid in de praktijk anders of harder lijken dan de opgegeven waarde en komt de meting meestal niet overeen met de waarde uit de handleiding.
Wat betekent dB(A)?
dB(A) is een eenheid om geluidsterkte te meten. Het verschil met een gewone decibel is dat dB(A) rekening houdt met wat het menselijk oor daadwerkelijk kan horen. Daarom wordt dB(A) vrijwel altijd gebruikt bij huishoudelijke apparaten.
Waarom zelf meten een andere uitkomst geeft
Sommige gebruikers meten zelf het geluidsniveau van hun koelkast. Hierbij worden echter ook andere geluiden in de ruimte gemeten, zoals:
  • Omgevingsgeluid in de keuken
  • Geluiden van andere apparaten
Daardoor komt de meting meestal niet overeen met de waarde uit de handleiding.
Maakt jouw koelkast ineens een ander geluid?
Hoor je een nieuw of harder geluid dat je eerder niet hoorde? Controleer dan eerst het volgende:
  • Staat de koelkast stabiel en waterpas?
  • Staat de koelkast niet tegen een muur of ander meubel?
Duw voorzichtig tegen de koelkast. Verandert het geluid? Neem dan contact op met je installateur.
Welke koelkastgeluiden zijn normaal?
Hieronder leggen we uit welke geluiden je kunt horen en wat ze betekenen.
A white cupboard with white textDescription automatically generated with medium confidence
Hoor je een prrr-geluid?
Een prrr-geluid ontstaat vaak doordat leidingen aan de achterkant resoneren. Controleer of de achterkant van de koelkast nergens tegenaan staat.
A person standing in a roomDescription automatically generated
Hoor je een klikkend geluid?
Een klikkend geluid komt vaak voor en klinkt soms alsof er een foto wordt gemaakt. Dit kan worden veroorzaakt door:
  • Het in- en uitschakelen van de thermostaat
  • De driewegklep in de koelkast
  • Het uitzetten of krimpen van materialen bij temperatuurveranderingen
Dit is normaal.
A kitchen with white cabinetsDescription automatically generated
Hoor je een sssj- of blub-geluid?
Deze geluiden ontstaan door luchtbellen in het koelmiddel dat door de leidingen stroomt. Ook dit hoort bij de normale werking van de koelkast.
A white and black image of a person standing in a roomDescription automatically generated
Hoor je een zoemend geluid, alsof er een wesp in de koelkast zit?
Dan hoor je de ventilator van de koelkast. Nieuwe, energiezuinige modellen hebben vaak een compressor met variabel toerental. Hierdoor kan het geluid wisselen en anders klinken dan bij oudere koelkasten.
A kitchen with a glass doorDescription automatically generated
Conclusie
De meeste geluiden die een koelkast of vriezer maakt, horen bij de normale werking van het toestel. Vooral bij nieuwe en energiezuinige modellen kunnen geluiden anders klinken dan je gewend bent.
Nog steeds twijfel?
Heb je bovenstaande controles uitgevoerd en is het geluid anders dan normaal? Maak een afspraak met onze technieker
