HomeWaarom reageert de Hisense afstandsbediening ook op andere apparaten?
Reageert de afstandsbediening van je Hisense TV ook op andere apparaten en andersom? Dat los je op door de instelling 'Code Set' van de afstandsbediening te wijzigen.
  1. Controleer de originele afstandsbediening van je televisie:
    1. Is deze hetzelfde is als in de afbeelding hieronder? Dan kun je de originele afstandsbediening ook gebruiken met de nieuwe Code Set.
    2. Is deze anders? Bestel dan deze afstandsbediening HT242506.
  2. Let op: gebruik vanaf nu de afstandsbediening waarmee je de instelling aanpast. Je past de instellingen van de televisie aan zodat de TV niet langer reageert op de originele afstandsbediening.
  3. Ga op de TV naar Menu.
  4. Kies Instellingen.
  5. Kies Systeem.
  6. Kies Geavanceerde instellingen.
  7. Ga naar TV naam.
  8. Druk nu de code 2-0-1-8 in.
  9. Kies een van de niet geselecteerde opties en bevestig.
  10. Test of de afstandsbediening niet meer reageert op andere apparaten door alle knoppen een keer in te drukken.
    1. De afstandsbediening reageert niet meer op andere apparaten:
      Houdt de volgende toetsencombinatie (afhankelijk van de door u gekozen Code Set) minimaal 5 seconden ingedrukt:
      • Code Set 1: OK + VOL+
      • Code Set 2: OK + VOL-
      • Code Set 3: OK + CH+
      • Code Set 4: OK + CH-
    2. De afstandsbediening reageert nog steeds op andere apparaten:
      1. Probeer eerst de andere Code Sets totdat u de juiste heeft.
      2. Voor televisies met besturingssysteem VIDAA U3, U4: Zet de TV uit, haal de stekker uit het stopcontact en doe de stekker er na 10 seconden weer in en probeer het nogmaals.
