HomeWaarom trekt mijn koel/vriesdeur vacuüm?
Wat is het vacuüm trekken van een koelkastdeur?
Het vacuüm trekken van een koelkastdeur gebeurt wanneer de deur kort na het sluiten moeilijk of bijna onmogelijk te openen is. Dit verschijnsel ontstaat doordat er bij het sluiten van de deur warme lucht de koelkast in komt, die vervolgens snel wordt afgekoeld. Hierdoor ontstaat er een kleine onderdruk of vacuüm in de koelkast, waardoor de deur strak tegen de koelkast blijft "gezogen".
Oorzaken van het vacuüm trekken van de koelkastdeur
  1. Temperatuurverschil: Wanneer de deur van de koelkast openstaat, komt warme lucht de koude ruimte binnen. Zodra de deur sluit, koelt deze warme lucht snel af, wat leidt tot een drukverlaging binnenin de koelkast.
  2. Koelkastrubber en afdichting: De rubbers aan de rand van de deur zorgen voor een luchtdichte afsluiting. Dit helpt om de koude lucht binnen te houden, maar versterkt ook het vacuüm-effect wanneer de deur gesloten is.
  3. Moderne isolatietechnieken: Veel moderne koelkasten hebben efficiënte afdichtingen en isolatie, waardoor de deur nog beter afsluit en het vacuüm-effect versterkt kan worden.
Hoe kun je het vacuüm-effect voorkomen of verminderen?
  1. Wacht even met openen: Het vacuüm-effect duurt meestal maar kort. Wacht 10-15 seconden voordat je de deur opnieuw opent; hierdoor kan de druk zich stabiliseren en is de deur weer gemakkelijker te openen.
  2. Controleer het deurrubber: Zorg dat het rubber van de deur goed schoon is en goed aansluit. Vuil of slijtage aan het rubber kan zorgen voor problemen bij het sluiten of openen van de deur, hoewel dit meestal een minder groot vacuüm-effect geeft.
  3. Vermijd langdurig openen van de deur: Hoe langer de deur openstaat, hoe meer warme lucht er binnenkomt, wat het vacuüm-effect versterkt. Probeer de deur zo kort mogelijk open te laten om dit te beperken.
