HomeWaarom veroorzaakt mijn toestel kortsluiting?
Is je toestel nieuw en ontstaat de kortsluiting bij het eerste gebruik? Dan is de aansluiting fout, neem contact op met de installateur om de aansluiting te controleren.
Gebruik je het toestel al langere tijd, dan heeft het toestel een technisch probleem.
Controleer het volgende: 
  • Zijn er stoppen doorgeslagen in de meterkast?
  • Zijn er meerdere toestellen met een hoog stroomverbruik aangesloten op dezelfde groep? Sluit dan je toestel aan op een andere groep. 
  • Wanneer wordt de kortsluiting veroorzaakt? Denk aan:
    • Bij het aanzetten van het toestel.
    • Bij het starten van een was- of droogprogramma.
Hoe los je dit probleem op?
Maak een afspraak met een Hisense monteur en omschrijf wat je hebt gecontroleerd.
