Wasmachine trekt geen water aan
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom een wasmachine geen water meer opneemt. Eén mogelijke oorzaak is dat de elektronica een storing heeft vastgesteld. Controleer daarom of er foutcodes op het display verschijnen.
Oplossing bij geen watertoevoer naar de wasmachine
- Raadpleeg eerst de foutentabel in de handleiding van uw wasmachine wanneer er een foutcode verschijnt.
- Controleer of de kraan volledig openstaat en ga na of er voldoende waterdruk aanwezig is.
- Kijk of er ergens een lek is, bijvoorbeeld aan de koppeling bij de kraan, de toevoerslang zelf of de aansluiting bij de wasmachine. Controleer eveneens of het toestel zowel aan de voor- als achterkant geen water verliest.
- Ga na of de slangen in goede staat zijn en niet geknikt, verstopt of losgeraakt zijn.
- Controleer of het filter van de wasmachine gereinigd moet worden.
- Verwijder het kleine filtertje bij de slang of het inlaatventiel en spoel het schoon.
- Controleer de deur wanneer de wasmachine niet start. De deur moet steeds correct gesloten zijn.
- Reset het toestel door het volledig uit te schakelen en gedurende 30 seconden spanningsloos te maken. Verschijnt de foutcode opnieuw, dan is het aangewezen om een Hisense technieker in te schakelen.
Gebruik van de wasmachine bij geen watertoevoer
Bij storingen met het watertoevoer geldt dat de wasmachine niet te gebruiken is totdat de storing is opgelost. Problemen met de watertoevoer kunnen vaak zelfstandig worden opgelost. Bij een storing met de pomp is het aanbevolen een erkend technicus in te schakelen.
Zelf oplossen of een Hisense technieker te laten komen
Kleine verstoppingen of een gesloten kraan kunt u zelf verhelpen. Indien het inlaatventiel defect is of de elektronica een storing vertoont, is het aanbevolen een Hisense technieker in te schakelen.
