Wat doe ik als de deur van mijn koelkast niet goed sluit?
Sluit de deur van je koelkast niet goed? Dan kan er koude lucht ontsnappen. Daardoor koelt de koelkast minder goed en verbruikt ze meer energie.
Merk je meer condens in de koelkast dan gewoonlijk of ontstaat er meer ijs in het vriesvak? Dan kan dat erop wijzen dat de deur niet goed afsluit.
Controleer eerst de volgende punten, zowel bij een vrijstaande koelkast als bij een inbouwkoelkast:
- Wordt de deur geblokkeerd?
Controleer of er geen voedingswaren of een deurvak tegen de binnenkant van de koelkast drukken, waardoor de deur niet volledig kan sluiten. - Sluit de deurdichting goed af?
Controleer de deurdichting rondom de deur.- Kijk na of de deurdichting beschadigd of versleten is. Lees ook: Wat doe ik als het rubber van mijn koelkastdeur is versleten?
- Verwijder vuil, kruimels of etensresten uit de deurdichting.
- Zit de deurdichting los? Duw ze dan voorzichtig weer op haar plaats.
- Controleer of de deurdichting goed afsluit door een blad papier tussen de deur en de dichting te steken. Sluit de deur en trek het papier eruit. Voel je weerstand? Dan sluit de deurdichting goed af. Herhaal deze test langs alle zijden van de deur.
- Volg daarna de stappen die van toepassing zijn op jouw type koelkast.
Heb je een vrijstaande koelkast?
- Staat de koelkast waterpas?
Controleer of de koelkast waterpas staat. Staat ze licht voorover, dan kan de deur vanzelf opengaan of niet goed sluiten. Stel de pootjes indien nodig bij totdat de koelkast waterpas staat of licht achterover helt.
Heb je een inbouwkoelkast?
- Is de koelkastdeur correct ingebouwd?
Controleer of de deur en het meubelpaneel correct gemonteerd zijn. Houd er rekening mee dat het deurpaneel nooit volledig tegen de kast aansluit. Er hoort altijd een kleine opening van enkele millimeters tussen het deurpaneel en de kast te zijn. - Is het deurscharnier beschadigd?
Controleer of het scharnier beschadigd of verbogen is. Is dat het geval? Bestel een nieuw scharnier via onze onderdelenwebshop MaintainLife en vervang het scharnier.
Sluit de koelkastdeur nog altijd niet goed?
Heb je alle bovenstaande punten gecontroleerd en sluit de koelkastdeur nog steeds niet goed? Maak dan een afspraak met een Hisense technieker.
